Equipos de Audio
falla de audio sony MHC RG 66T
herchell joe salvador agu
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos espero k me brinden ayuda tengo un equipo rg66t prende ok. Funciona todo poro no tengo audio ya cambie el stk 442-130 los filtro y no me da audio yaprobe con otro stk y nada lo encendi ooooo sorpresa ahora en el display no parece el espectro del audio y nada de audio ya probe de todo y no me sale quisiera saver de k valor es el diodo 581 de la placa solo se que un diode de seÑal pero no se exactamente de que valor les agradesco desde ya su gentil ayuda [/list]
Leo Sanzeh-San
hace 14 años
hace 14 años
saludos...... el valor del diodo es 1SS133T, puedes usar un 1N4148. rastrea el audio con unas bocinas de computadora con volumen a un cuarto, prueba en los pines 18, 19 y 25 del IC102, debe haber audio permanente en el pin 19, si no, checa los pines 3,4,5,6,37,38,39,40 (segun la funcion algun par de pines debe tener audio) si no el integrado esta mal o no recibe voltaje, comenta tus resultados. si necesitas el manual avisame.
hace 14 años
hace 14 años
bueno gracias por el alcance ya camvie el stk los filtros y el diodo de señal pero ya tengo audio an otra cosa s que en el display no parece el espectro de audio cuando subo o bajo ya chek los voltajes y estan perfectos oes acaso que el diplay esta ta defectuoso como yo pienso creo k necesitare del diagrama gracias me de gran utilidad tu aporte para solucionar parte dl problemita k tengo le estoy muy agradecido....att. salvador
