Equipos de Audio
sony lbt-dr6 con protección alguien me ayuda?
Marcelo Andrés
hace 4 años
hace 4 años
quien me ayuda no se que le pasó a mi máquina sony lbt-dr6 de la nada se le activo la push power protect alguien entiende, me dan una mano?
German
German
38.158
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buenas noches
normalmente cuando aparece esta indicacion en pantalla Display "PUSH POWER PROTECT" es por que hay un problema en la etapa del Amplificador, puede deberse a dfos causas el IC Amplificador dañado STK411-550 y/o problemas con la fuente de alimentacion o Voltajes de alimentacion de IC Amplificador
por lo general es el IC dañado, y debe ser reemplazado por uno igual
Para ello y descartar debe desconectar el IC, desoldar y sacar de la placa y probar el equipo si enciende sin leyenda y funciona todo lo demas es que esta malo IC
espero le sea util informacion
saludos
buenas noches
suerte
Marcelo Andrés
hace 4 años
Buenas noches! Muchísimas gracias por responder, los fusibles y la fuente de alimentación está funcionando correctamente ahora me toca probar con el IC con el amplificador, son las únicas dos fallas por las que hace aparecer en el cartel de protec?
German
German
38.158
hace 4 años
ok suerte
