Equipos de Audio
amplificador de guitarra fm65 dsp deja de responder al mando de contro
Gabriel G.
hace 4 años
hace 4 años
saludos colegas de yoreparo me llegó un amplificador de guitarra marca fender modelo fm65 dsp de 65w el cual el cliente decía que el equipo dejaba de responder a los potenciometros de volumen igual que el botón de selección de canal, estuve chequeando los voltajes del transformador y están en su rango de alterna, hay un 7805 que alimenta con 5v los integrados multiplexores y el microcontrolador y no llega a caerse, 16v y -16v para la preamplificación estables. cabe destacar que todas estas mediciones las realice mientras tenia señal de audio por el plug de conexión de la guitarra a un tlf celular reproduciendo música con salida a una bocina de 35wrms, 75w máx. el problema nunca se me presentó porque pienso que no subí demasiado el volumen y no le estaba demandando mucho al amplificador pero al conectarlo a sus bocinas originales y tener un volumen moderado a alto el ampli sigue sonando pero deja de responder al mando de volumen-efectos y al botón de canal y la unica manera para que vuelva a responder es desconectandolo de la red eléctrica. noté que unas resistencias de potencia en la fuente de 16v se calentaban mucho, las medi y estaban buenas, verifiqué soldaduras y no encontre nada suelto o partido asi que sospecho que la falla se encuentre en el filtrado pero si no es así no sabría cómo seguir. alguna sugerencia?
