Equipos de Audio
Amplificador Yamaha RX-v450 se enciende y al segundo se apaga.
portillero
hace 4 años
hace 4 años
Amplificador Yamaha RX-V450  enciende y se apaga al segundo, se pone en protección. si desconectas la alimentación de la placa donde están los transistores de salida si se queda encendido el display y suena el relé de los altavoces pero en el momento de conectar el conector que alimenta esa placa se apaga y se vuelve a poner en protección, lleva 6 transistores C4468 y 6 A1695, he comprobado si hubiera alguno en corto y no hay ninguno, alguien me puede ayudar? gracias.
IMG_20210206_203614.jpg IMG_20210202_212349.jpg IMG_20210206_201258.jpg IMG_20210206_201308.jpg IMG_20210206_201542.jpg
romaci2005
romaci2005
4.485
hace 4 años
hace 4 años
Por lo que describe, hay falla en la etapa de salida, revise los transistores de salida, circuito driver y resistencias  asociadas
Saludos cordiales
maikel mata
hace 4 años
hace 4 años
Amigo si te sirve  en este lugar puedes descargar el manual.
