Equipos de Audio
planta amplificador lsv no activa relé
seudonimodavid
hace 4 años
hace 4 años
buenas; este equipo llegó con 3 de los 4 transistores de potencia quemados; el cliente trajo unos usados de otra planta, se montaron, pero igual no activa; lo que ya probé he verificado todos los transistores 2 veces fuera del circuito y no encuentro fugas,  el positivo llega bien al relé el relé está bien la alimentacion del relé es por media onda (entiendo yo) encuentro 30 voltios alterna en la linea de alimentacion he desconectado los transistores de potencia e igual no activa no encontré resisencias quemadas entiendo que se puede medir si hay una fuga en caliente; como se mide esto? estoy un poco confundido y fastidiado con este asunto; gracias
EVELIO RIOS H
hace 4 años
Qué modelo es la LSV?
seudonimodavid
hace 4 años
en la caja dice pm-2800; en la placa dice av-718
