Equipos de Audio
Lg cm9730
Diego carranza
hace 4 años
hace 4 años
Buenas tardes tengo un problema con un minicomponente lg cm9730 enciende y a los 20 segundos se apaga
German
German
38.158
hace 4 años
Estimado buenas noches
Que voltajes de salida de fuente principal ha medido para verificar que está funcionando bien y sea otra etapa con el defecto como por ejemplo el amplificador de audio dañado
Saludos y buenas noches
Diego carranza
hace 4 años
Buenas noches me dijo un colega q tiene un integrado de audio malo ps9854
martin villegas
hace 4 años
hace 4 años
diego: mira lo primero coseguir el diagrama del aparato, despues checas como trabajan TODOS los voltages de tu fuente de salida, cuando localices el o los que fallan seguir componentes checarlos y sustituirlos, y perdona pero en electronica no hay una formula magica para soluciones...te ayudo un poco, ya que leiste todo esto, desconecta la alimentacion de las salidas de audio, por que para mi tienes un corto en las salida de audio y/o bocinas...saludos y comenta
German
German
38.158
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buen día
Le adjunto SM para vuestra ayuda en reparación de vuestro producto de audio
De acuerdo a lo indicado anteriormente debemos verificar si funciona correctamente la fuente de alimentación para descartar y dirigirnos a la etapa de Salida de Amplificadores de audio.
Un saludo cordial y atento a cualquier consulta
Buenos días
German
German
38.158
hace 4 años
logro solucionar y reparar vuestro equipo con la informacion enviada
saludos
buenas noches
