Equipos de Audio
Solicito Diagrama d amplificador profecional Kenwood KA-3500
killercuter
uenas noches colgas engo un amplificador kenwood que boaron  lo recogi  lo quiero revivir algunas piezas esa obsoleas como las salidas  quiero sabe cual seria su reemplazo  espero su help
German
German
38.163
Estimado buen dia
le adjunto algunos reemplazos de transistor de potencia
características
Número de Parte: 2SB618
Material: Si
Polaridad de transistor: PNP
ESPECIFICACIONES MÁXIMAS
Disipación total del dispositivo (Pc): 80 W
Tensión colector-base (Vcb): 150 V
Tensión colector-emisor (Vce): 120 V
Tensión emisor-base (Veb): 5 V
Corriente del colector DC máxima (Ic): 7 A
Temperatura operativa máxima (Tj): 150 °C
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Producto de corriente -- ganancia — ancho de banda (ft): 7 MHz
Ganancia de corriente contínua (hfe): 30
Empaquetado / Estuche: XM20
Type Mat Struct Pc Vcb Vce Veb Ic Tj Ft Hfe Caps
2SA1166 Si PNP 150 160 160 5 15 150 60 150 XM20
2SA1166A Si PNP 160 180 180 5 15 150 60 150 XM20
2SA1169 Si PNP 150 200 200 6 15 150 20 80 XM20
2SA1333 Si PNP 150 200   15 150 30 90 XM20
2SB1570 Si PNP 150  150 5 12 150 55 10000 XM20
2SB1648 Si PNP 200  150 5 17 150 70 10000 XM20
2SB618 Si PNP 80 150 120 5 7 150 7 30 XM20
2SB618A Si PNP 80 150 120 5 7 150 7 60 XM20
2SB699 Si PNP 100 160 120 5 12 150 10 35 XM20
2SB700 Si PNP 100 160 140 5 12 150 10 35 XM20
2SB700A Si PNP 100 160 140 5 12 150 10 80 XM20
2SB701 Si PNP 120 160 140 5 12 150 10 35 XM20
2SB702 Si PNP 125 160 160 5 12 150 10 35 XM20
2SB702A Si PNP 125 160 160 5 12 150 10 80 XM20
2SB705A Si PNP 120 150 150 5 10 150 9 80 XM20
2SB705B Si PNP 120 160 160 5 10 150 9 80 XM20
2SB706 Si PNP 120 180 160 5 10 150 7 80 XM20
2SB706A Si PNP 120 220 180 5 10 150 7 80 XM20
2SB755 Si PNP 120 150 150 5 12 175 10 55 XM20
2SB756 Si PNP 120 200 200 5 15 175 10 55 XM20
características
Número de Parte: 2SD588
Material: Si
Polaridad de transistor: NPN
Producto de corriente -- ganancia — ancho de banda (ft): 8 MHz
Capacitancia de salida (Cc): 190 pF
Ganancia de corriente contínua (hfe): 40
 Type Mat Struct Pc Vcb Vce Veb Ic Tj Ft Cc Hfe Caps
2SC2526 Si NPN 120 160 160 5 12 150 40 180 60 XM20
2SC2587 Si NPN 120 150  5 10 150 35 150 150 XM20
2SC2587A Si NPN 120 150  5 10 150 35 150 200 XM20
2SC2588 Si NPN 120 150  5 12 150 30 170 150 XM20
2SC2766 Si NPN 150 160  5 15 150 30 180 150 XM20
2SC2766A Si NPN 150 180  5 15 150 30 180 150 XM20
2SC2817 Si NPN 80 300 250 7 10 150   40 XM20
2SC2837 Si NPN 100 150  5 10 150 35 60 60 XM20
2SC3436 Si NPN 200 500   20 150   40 XM20
2SD588 Si NPN 80 150 120 5 7 150 8 190 40 XM20
2SD588A Si NPN 80 150 120 5 7 150 8 190 40 XM20
2SD737 Si NPN 125 160  5 12 150   120 XM20
2SD829 Si NPN 100 150  7 15 150   4000 XM20
2SD851 Si NPN 80 150  8 10 150   3000 XM20
2SD852 Si NPN 100 150  8 15 150   3000 XM20
killercuter
muchas gracias colegas
Manuelc
hace 1 año
hace 1 año
Buenas . Una pregunta , le podría colocar un 2sc5200 y un 2sa1943 , funcionarían bien .? Les agradezco su ayuda .
German
German
38.163
hace 1 año
Estimado buen día
Según información disponible de características tienen mejor que los mencionados
Puede usarlos tomando las precauciones respecto de los valores de las polarizaciónes y controlar el ajuste de Bias si tiene disponibilidad
Suerte
