Estimado buen día
El mensaje de F61 es de protección por una falla en el Amplificador de Potencia para ello puede desconectar la etapa del Amplificador.
Y conectar equipo a red AC y prender verificando su funcionamiento.
Si funciona bien debe reparar el amplificador.
Saludos y buen día y suerte y comentar
Amigo el equipo aún presenta la faya e estado revisando la etapa de amplificacion de audio pero e podido encontrar q avían dos condensadores dañados por el otro lado avían dos arrancados talbes por la esplocion estos dos eran de superficie los remplace pero la faya perciste
Estimado buen dia
estas trabajando con manual, sino para buscar y analizar, ya que si tienes daños en componentes puede haber problema con la fuente y sistema de proteccion detecta cualquier diferencia ya sea en salida de amplificador como en circuitos de alimentacion y previos.
Ademas cuando menciones componentes favor indicar que numero de posicion en circuito tiene para saber y entender donde has realizado medidas y reemplazos de ellos.
Saludos y comentar para poder ayudar en reparacion
