Hola! Creo que deberías probar con otra fuente de audio, como un celular, por ejemplo, porque la potencia (volúmen) creo que tambien de la placa de sonido que tienes en tu PC. Y te aconsejo que resueldes todo lo que se ve en esa plaqueta. Limpiala con un poco alcohol isopropilico usando un cepillo de dientes viejo, o un pincel.
La persona que me lo regaló, me dijo que en una PC de escritorio, sonaba fuerte (mucho), ya intenté esa opcion, de inyectarle una entrada de audio diferente y de igual manera se escucha muy bajito el volumen!!!
Hola , revisa en el potenciometro con el volumen alto si hay amplificacion , por ej si pones un destornillador y lo agarras la parte metalica con los dedos en la parte central del potenciometro este debe sonar fuerte un sonido o ruido de amplificador , sino lo hace es porque no esta amplificando bien . Tambien puedes hacer esa prueba del destornillador en el pin 5 y 8 del integrado Ba5406 y debe salir ruido de amplificacion.
En efecto si juntas el extremo del pin del potenciometro de volumen que no sea tierra con la parte central del potenciometro , es decir haces un puente , entonces sonara a toda su potencia el parlante , en ese caso es el potenciometro es que esta abierto y se debe reemplazar.
Hola.
Solo da 3 W. en bocinas de 3 ohms.
Además no veo que cuente con etapa PRE.
Por lo que, quizás no hay ganancia en la salida del aparato al que lo conectas.
Comprueba el voltaje en el PIN 1 y comenta.
Saludos.
