Equipos de Audio
Aiwa CX-NSZ500LH despues de minutos se apaga
Equipo de sonido Aiwa NSX500
rodema
rodema
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos agradesco antisipadamente sus respuestas a mi pregunta: tengo un equipo de sonido marca AIWA modelo N° CX - NSZ500LH el problema es que al encenderlo se mantiene funcionando entre 5 a 10 minutos y luego se apaga por completo, si le retiras de la red electrica y le vuelves a enchufar enciende nuevamente pero la falla se repite, ultimamente ya ni enciende. Desconecte los parlantes y la falla se repite, he revisado la etapa de la fuente y aparentemente no hay fallas, he tratado de seguir las pistas en la placa impresa pero la circuiteria es muy pequeña y complicada. apreciaria muchisimo cualquier orientacion que me puedan hacer llegar SALUDOS
Mr_Max
Mr_Max
9
hace 19 años
hace 19 años
Hola Colega Revisaste la etapa de amplificacion? posibemente el problema este por ahi pre amplificador y salidas de audio Suerte
bersek
bersek
70
hace 19 años
hace 19 años
hola derrepente tienes falsos contacto resuelda todo la placa de el amplificadory alimentacion y revisa el ckto de proteccion
rodema
rodema
1
hace 19 años
hace 19 años
gracias por sus alcanses amigos, estoy en proceso de revision les avisare cualquier novedad
enrique soto
enrique soto
1.329
hace 19 años
hace 19 años
rodema. lo que tenes que hacer es descartar etapas hasta dar con el origen del fallo. podrias empesar desvinculando las protecciones del equipo para hacegurarte que un fallo en ellas, te buelvan loco buscando por otro lado. leete este articulo te va a orientar http://www.yoreparo.com/articulos/audio/circuitos-proteccion.html descartado el amplificador, la fuente y las protecciones, te queda revisar el entorno del control. entradas, salidas, reset, reloj, etc. hasta luego.
rodema
rodema
1
hace 19 años
hace 19 años
Saludos amigos Disculpas por no haber valorado bien sus respuestas He estado revisando la etapa de amplificacion pero tengo una duda con respecto a los transistores de salida que para este caso son: D2642 y B1686 , busque su diagrama en manuales y son del tipo darlington pero las lecturas que me marcan con multi tester me tiene con duda, las mismas que ahora detallo: D2642 BC = 576 BE = 663 CE = infinito EC = 493 B1686 BC = 590 BE = 673 CE = infinito EC = 480 No se si estas lecturas indican algo, agradesco por antisipado sus respuestas.
enrique soto
enrique soto
1.329
hace 19 años
hace 19 años
jomi escribio: Ten cuidado en confundirte al medir estos transistores ya que son tipo Darlington y al medirlos con un ohmimetro podrian llevarnos a sospechar de ellos sin motivo Te envio el datasheet para que te sirva de guia (es el mismo para los dos,pues son complementarios) 2SD2642 NPN 2SB1686 PNP Jomi [color=blue:80a0123f9c]el post de jomi fue valorado como asiste a la solucion y se borro el tema, por abrirse otro post para tratar el mismo tema que en este. mod. enrique soto[/color:80a0123f9c]
rodema
rodema
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigo Soto, hace dias atras probe el equipo ectraendo los amplificadores y el equipo enciende y trabajan todas las funciones por eso es que decidi cambiarlos, ahora mi problema es que son algo escasos por donde yo estoy, un amigo los esta buscando en atra parte y estoy en espera, cualquier navedad vuelvo a escribir. GRACIAS
gustatronic
gustatronic
2.476
hace 19 años
hace 19 años
:shock: Revisa los mosfet, puedes tener uno abierto y al subir el volumen se corta, saludos. :wink:
rodema
rodema
1
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola amigos del foro el dia de ayer por fin pude conseguir los repuestos de los transistores para la etapa del amplificador y los compare con los que tenia el equipo y tienen algunas diferencias en las medidas con el tester por lo que procedi a colocarlos y he probado el equipo por mas de 3 horas y esta funcionando a comparacion de antes que solo eran unos minutos, esto me reconforta bastante yo estaba un poco dudoso por que los transistores originales no parecian estar defectuoso pero por lo visto hasta ahora ahi estaba el problema voy a seguir probando el equipo y escribire por cualquier novedad :D
