Equipos de Audio
Sony CFD-RG880CP quedo en demo.
Radiograbadora SONY CFD-RG880CP
RENE SANTOS
hace 14 años
hace 14 años
Buen día a todos los colegas, llego a mi taller una radiograbador marca Sony CFD-RG880CP, Xplod, no enciende, quedo en demostración pero a las funciones no tengo ningún acceso, revise fuente en buen estado, botones del panel todos bien, si alguien puede darle algún diagnostico se lo agradezco, Rene Santos.
daniel73jhon
¡Hola¡ yo tuve el mismo caso con un equipo parecido y es el mismo modelo normalmente en este equipo por el consumo de mucho tiempo en encendido en alto volumen se sabe dañar un regulador de 3.3v que se encuentra en la mitad de la placa verifica ese regulador ya que ese envia voltage de stambye si no me equivoco espero haberte ayudado. comenta y dime que paso saludos att tecnico jhon suarez :lol:
LC ELECTRONIC'S
revisa los pulsadores cada uno que tenga el voltaje de 3.5v aprox cada uno de ellos en un pin si uno de estos tiene el voltaje muy bajito por debajo de los 2v desconectalo puede que uno de los puldadores este malo a si pulse bien vas desconectando uno por uno los que midan bajo
oernes
oernes
54
alguien sabe mas de este tema porq tengo una grabadora con el mismo problema de an temano gracias
CALY_KRAKEN
Bueno les comento que este equipo llego con el problema de que no encendia solo aparecia un pequeño destello en el display se podia notar la palabra woofer  Para llegar a la solucion se reemplazaron varios componentes dañados SOLUCION se observo que a la placa llegaban los 14.58 vdc,  se reviso IC804 y existia el voltaje de 3.3vdc para el microprocesador  revisando encontre el D905 en corto lo reemplaze y seguia el problema luego revise el protect switch Q901 que es un transistor digital y se encontraba en buen estado pase a revisar power switch Q903 y Q904 encontrando que Q904 se encontraba en cortocircuito, lo reemplaze con uno similar y el equipo encendio pero no funcionaba el amplificador stereo y la compactera. revisando la regulacion de estas 2 etapas, se alimentaban con 6.2vdc se encontro que las resistencias R916, R917, R918 y R919 se encontraban en cortocircuito se reemplazo y funcionaron las 2 etapas sin problemas Les comento que existe una version 1.1 de la main board de la cfd-rg880cp y su digrama https://servlib.com/sony/audio/cfd-rg88 ... =1&start=5 si a alguien le sirve puede buscarla en la direccion que la dejo la que se reparo es justamente esta placa
