Ya hice la medición de las bocinas y si están en. 6 ohms, hice un reseteo y continua igual, estoy en la parte del integrado de salida de audio, que es el CI TAS 5342 A y quisiera saber si puedo desconectar alguna resistencia que alimente a este integrado para probar, si esta es la falla y no vaya ser que sea otro elemento y pueda corregir sin dañar al integrado, o por favor dígame que puedo hacer para corregir esta falla.
Voy hacer esas pruebas en seguida y estaré reportando el resultado, muchas gracias por la información.
Hice las mediciones a la salida de los parlantes y no tenia los 2 k ohms que debería de marcar, una salida tenia infinito y la otra tenia 7 M ohms, quite el integrado, TAS 5342 A y la protección se quito, creo que la falla fue localizada, voy a cambiar este integrado y a revisar si no hay otro dispositivo dañado. Muchas gracias por toda la información.
