Equipos de Audio
LG cm9740 sin audio
Lenii RM
Buenas noches compañeros de la comunidad llego a mis manos este lg xboom  no tiene audio y solo se oye un pequeño tronido cada 5 o 3 minutos . le cambie el integrado 501 ya que tenía una parte fracturada y cambien uno de los integrados que impulsa los mosfet de potencia  pero la falla continúa igual  Sin audio y si activo bluetooth no me parece visible  Ya comprobé los voltajes y todo ok de echo en la etapa de preamplificadion se le insertó audio se escuchan las bocinas  espero me puedan asesorar ya que me e estancando en buscar la falla y no la encuentro  Adjunto el manual de servicio  De antemano muchas gracias
jomi
jomi
38.143
Que voltaje tienes en el pin 5 de los IC IRS2092 ?? CM9740 CSD.pdf[932.37kb]
Lenii RM
Muchas grasias por responder ,en estado normal marca 4.9 voltios en cada uno y cuando emite ese pequeño tronido en las bocinas baja a cero y de hay vuelve a marcas los 4.9 voltios .
También note que el ic 600 en las 8 salidas que van a los pre amplificadores tiene un voltaje de 1.5 voltios y justo como en el caso anterior también baja ese voltaje
GATO LOCO
hace 1 año
hace 1 año
tengo el mismo problema
