Equipos de Audio
Philips fwm9000x/77 se entrecorta el audio cuando subo el volumen
yayixbox
yayixbox
735
Hola colegas tengo este equipo que me llegó con un problema en la fuente 2 diodos en corto exactamente 1n4007 los cuales sustituí por dos del mismo modelo y ya el equipo prende y hace todas sus funciones, el problema es que el cliente me trajo 23 parlantes y este equipo lleva 6, pero no creo que sea problema eso, bueno por un parlante de media se escucha medio bajito para mi gusto y el woofer pega fuerte pero saturado, y lo otro que pasa es como digo en el titulo que al darle volumen este comienza a cortarse, solamente el sonido el resto del equipo sigue andando normal, Edito que ya medí salida de la fuente a la placa de potencia y esta me entrega +39 0 -39V estos no se caen en ningún momento cuando comienza a cortarse el sonido ni nada es decir siempre esta presente ese voltaje, tienen idea de que pueda ser??? Saludos
enigmahernandez
¿23 PARLANTES? ¿Quisiste decir 3 parlantes? es demasiado...  Cuando se cae el audio es problema del chip IC o transistores que forman el amplificador... Deberías probar con auriculares... de ser ese el caso podrias saber si es daño en etapa preamplificadora o de potencia de audio
yayixbox
yayixbox
735
Hola si perdón no se por que puse 23 jajajaj 6 parlantes lleva este modelo, Muchas gracias por el dato de los auriculares, mañana mismo pruebo y comento como me fue, por el momento gracias enigmahernandez
yayixbox
yayixbox
735
Hola comento el problema que tenía era uno de los parlantes en corto, probé parlante por parlante hasta que conecté uno que era el causante del problema, así que doy por solucionado esta publicación, Saludos espero que a alguien le pueda servir, Gracias a enigmahernandez por la ayuda.
enigmahernandez
Hubieses dado manito arriba a mi comentario o solucionado en mi comentario.. me ayudarías mucho pero que bueno que lo solucionaste
yayixbox
yayixbox
735
