Equipos de Audio
aiwa z-1000
victor hugo folgueras
hace 14 años
hace 14 años
tengo un problema con un aiwa z-100 cuando esta apagado el displey esta con sus funciones y cuando lo prendo se apaga todo y cuando le levanto las patas del relay enciende normalmente quisiera saver por donde ataco ya k no poseo circuito del desde ya muchisimas gracias vhf51
el profanador
hace 14 años
hace 14 años
manda la pata 2 y 10 y 23 y la 25 y la 21 de microprocesador a masa y enchufa el por 10 min el equipo que se reseteea , es normal que se cuelguen por ruidso en la linea de 220v
el profanador
hace 14 años
hace 14 años
el profanador
hace 14 años
hace 14 años
el profanador
hace 14 años
hace 14 años
el profanador
hace 14 años
hace 14 años
el profanador
hace 14 años
hace 14 años
el profanador
hace 14 años
hace 14 años
