Equipos de Audio
problema con minicompenete sony modelo CFD-610
Jose gregorio
hace 6 años
hace 6 años
Tengo un minicompenete sony q la salida para eschuchar el celular con un cable se escucha distorsionada la salida en el equipo dice mix mid ahi conecto un cable y la musica q suena en mi cell la puedo escuchar a través del equipo ella funcionaba bien pense q era el cable probe el cable y mi teléfono en otro equipo y funciono fino lamentablemente en mi equipo suena distorcionada solo la musica no se escucha el cantante se escucha como con ecos en el equipo cambie esa piesa y sigue igual les agradezco su ayuda gracias
Angeltron
hace 6 años
hace 6 años
Hola José Gregorio... Por lo que comentas (cito: la musica no se escucha el cantante se escucha como con ecos) y ya que has probado tu móvil y cable en otro equipo, podría ser que el conector (o clavija) de entrada en tu equipo Sony (Mix-Mid, donde conectas el cable del móvil) tenga la toma de tierra desconectada. Esas clavijas suelen tener patillas muy pequeñas y con soldaduras deficientes, y de tanto conectar y desconectar, terminan agrietandose o soltándose sus soldaduras con el circuito impreso. Por otra parte, esa entrada "Mix-Mid" puede que tenga una impedancia inadecuada a la salida de tu móvil y traer problemas. Si el equipo dispone de alguna otra entrada, pruébala a ver. Lo usual es que indique "Aux", "Aux In", "Line" o "Line In", "Input", etc. Espero que te haya podido ayudar. Saludos! P.D.: José Gregorio, como un consejo constructivo y para mejor comprensión de todos, recuerda utilizar las comas y los puntos, mayúsculas, etc. Gracias!
