Hola, en el datasheet del TDA te dice como hacer con el pin mode ya que tiene que tener un pequeño retrazo para ponerlo en funcionamiento co una resistencia y un capacitor, asi lo estás usando.
Hola Carlos, primero que nada gracias por interesarte en el tema y tomarte el tiempo de comentar. El retraso que comentas es solo para evitar el pop en el parlante, no tiene ninguna otra función.
Si pero no debe ingresar directamente la corriente ya que tiene que estar limitada por eso lo del circuito, sino no tendría sentido ponerlo en el diagrama de operación.
la corriente la tengo limitada, si. 2,5v y una resistencia de 470ohm en serie. Raro...si no logro hacerlo andar para mañana lo doy de baja jaja
te soy sincero Carlos, no tiene sentido lo que esta sucediendo, debería ser bastante simple, repasando: tengo un conector con +40v gnd y -40v, ahi todo bien, en el otro conector tengo amp on, que lo reemplace, clock que tambien lo reemplace, tengo entrada de señal y nada mas...ahora lo me quede pensando, por que se calienta el ic cuando le aplico voltaje al mode siendo que no le inyecto señal, no deberia quedarse frio sin señal?
recien me di cuenta que al dale señal al amp on, el parlante hace un leve "puk", pero muy tenue.
Tengo una duda, segun el datasheet del TDA8954TH el pin 19 no conecta y el diagrama lo tiene como HW y conectado al pin 24 VSSD y al capacitor del pin 13 PROT, es así
Hola Carlos, como estas? el domingo fue el ultimo dia que le meti mano y no logre nada aun, sospecho de los integrados...el pin 19 no lo habia notado, en el datasheet no se conecta a nada, de echo en el circuito de prueba *el cual usa la version J del chip en la cual el pin seria el numero 17* no esta conectado a nada, voy a probar cortando la pista a ver que pasa...
Yo note algo raro, te lo comento porque no entiendo como funciona: cuando conecto el pin 7 al 11 con una resistencia de 30k como dice el datasheet resulta que tengo -39v en relacion a masa, tenes idea si esto es "normal"?
Me parece raro porque en ningún lado del datasheet hable de una resistencia, ese pin lleva un capacitor a VSS o sea al pin 11 y es típicamente de 47pF, no debería haber una resistencia.
funciono, por lo menos la parte estereo, la parte en btl tiene el tda en corto, ahora me queda eliminar ruidos, hace 2 cosas, una normal, levanta ruido del cable de señal, pero el cable es pedorro mal, así que eso es solucionable. La otra es un poco mas compleja, al conectarlo a la PC específicamente (la cual uso como DSP, así que lo tengo que conectar si o si a la PC) me toma un ruido muy fuerte independientemente del volumen, el la salida el tester mide 3.58vac!!! al desconectarlo de la pc vuelve a 0v, conectandolo a otro disp funciona bien. No tengo cable a tierra aun.
En la salida, pero es solo cuando conecto a la PC, esta placa especifica, por tengo otras con tpa3116 y andan perfecto, algunas con stk tambien 0 ruidos.
Y el que decís que está en corto está desconectado del resto del equipo, porque sino puede ser un problema.
desolde el TDA directamente, pero el problema es solo con la pc, es raro...pero bueno, funciona, ahora veo como valorar tu respuesta y hago otra publicacion por el tema del ruido.
