Equipos de Audio
Receiver Sony STR-DE815G recalienta resistencia R540.
djdoctor
djdoctor
115
hace 6 años
hace 6 años
Estimados colegas: Nuevamente solicito su ayuda con este receiver que me tiene un tanto confundido, el equipo se encuentra en protección, enciende y todo pero al activarse el Relay el equipo se protege y la R540 se recalienta al extremo de salir humo y carbonizarse. He revisado y desmontado uno a uno los transistores de las etapas de potencia sin obtener mayores resultados, he revisado los transistores driver y reemplazado condensadores y nada, la falla persiste, asi alguien pudiera ayudarme con el manual de servicio o con algún tip respecto de la falla en cuestión lo agradecería enormemente.
djdoctor
djdoctor
115
hace 6 años
Estimado Jomi, seguí el circuito más allá y llegue a la placa rear amp y me encontré que hay dos transistores en corto y dos condensadores de disco con el número de serigrafía C753 y C703 los que están carbonizados y no se puede leer su serie, agradecería que pudieran decirme cual es su valor para poder reemplazarlos.
jomi
jomi
38.143
hace 6 años
C703 = C753 = 33pF 500V
djdoctor
djdoctor
115
hace 6 años
Gracias Jomi
jomi
jomi
38.143
hace 6 años
hace 6 años
Te envio el diagrama Revisa el circuito del Q547 y Q801 STR-DE815G Diagrama
djdoctor
djdoctor
115
hace 6 años
Gracias colega Jomi revisare el circuito de los transistores que me comentas te cuento hoy en la tarde
djdoctor
djdoctor
115
hace 6 años
Estimado Jomi, revisado el circuito de los transistores me encontré con que el Q801 se encontraba con fuga y procedí a reemplazarlo, lo que hizo que ya la R540 no se carbonise pero sigue calentándose bastante, ya no al extremo de quemarse pero el equipo todavía no sale del estado de protección, quedo atento a tus comentarios a ver si no se me escapa algo que no he revisado.
djdoctor
djdoctor
115
hace 6 años
