Equipos de Audio
Falla de placa reguladora de voltaje
Nikohazard
hace 6 años
hace 6 años
que tal amigos está placa tiene una falla es de un radio grabador tienen entrada de fuente de 12 v ya le cambié el condensador que estabas dañado pero igual sigue la falla si conecto sin la placa el radio funciona podría decirme que estoy obviando por.favor
JB-CANCER
JB-CANCER
595
hace 6 años
Amigo nikohazard por casualidad reviso los diodos que estuvieran en buen estado y por la foto estan montado según el diagrama de la tarjeta es posible que tengas un diodo malo
Nikohazard
hace 6 años
Revisando bien la placa a fondo se descubrio fuga en dos puentes de diodos se cambió y se arregló la falla muchas gracias x su colaboración
EVELIO RIOS H
hace 6 años
hace 6 años
Amigo y cuál es la falla de la fuente? , monta otra foto de la tarjeta por el otro lado.
Nikohazard
hace 6 años
Fue una suba de tension afecto el transformador de 220 a 12 v 500 ma luego pasa a está placa dónde afecto el condensador de 1000 25 v hasta ahí la falla luego se cambió respuestos del mismo valor ambos pero la falla sigue y es en esta placa todavía no media los diodos para verificar de nuevo
EVELIO RIOS H
hace 6 años
Qué voltaje hay entre los cables rojos (AC)?
