Equipos de Audio
tengo un radio panasonic MODELO sc-hc15 no capta la señal de FM
Martin Guerrero A.
un radio panasonic MODELO  sc-hc15 no capta la señal de FM, me dijeron que esta radio solo funciona con su control remoto, sin embargo no capta la señal FM. requiero informacion sobre la falla o si requiere programación mediante el control remoto
martin villegas
HOLA guerrero: checa primero la llave con la que cambias de am a fm, si es posible desarmala con cuidado y limpia los patines que lleva, y has otra prueba puenteando en dicha llave la salida del fm. porque la mayoria de veces dicho swich es el que esta fallando saludos y comenta
Martin Guerrero A.
amigo esta radio es digital se manipula mediante el control remoto, el cambio de frecuencia an/fm se realiza mediante el control remoto no hay ninguna llave.
me pareciera que la falla esta en la tarjeta electrónica, pero la pregunta es ¿que componente malogrado es que esta causando que cuando en LA FRECUENCIA DE FM se cambia se estación esta se pasa sin parar no cogiendo ninguna estación de radio?
martin villegas
mira tu problema es que no capta la estacion por que esta debil. checa si llegara a tener una entrada que marque antena y en ese lugar conectale una antena de radio pero de esas que son como esqueleto de pescado con eso debe de captar todas las estaciones comenta
