Equipos de Audio
CORNETA AMPLIFICADA SIN MARCA NI MODELO
edgarrodriguezgonzalez201
Saludos colegas tengo esta corneta amplificada con puerto usb, radio, entrada para 2 microfonos que llego a mi sonando muy bajito y luego sonando entrecortado y calentando mucho el disipador donde estan los transistores de potencia, este aparato usa 2 transistores B817 y 2 D1047, tratare de subir fotos para explicarme mejor porque en el aparato no se observan marca ni modelo, no tengo mucha experiencia en equipos de audio y quisiera me orientaran en el abordaje de este tipo de falla de amplificadores chinos, de antemano bienvenidas todas sus sugerencias
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Mi recomendacion es empiesa resoldando soldaduras abiertas revisa esto con ayuda de una lupay cambia filtros cecos o inflados
he medido los transistores de salida buscando alguno en corto y parecen estar bien, El recalentamiento excesivo no indica algun corto circuito?
oscar hm
oscar hm
4.437
Hola revisa q los potenciometro de volume.  Bajo .brillo estén bien no sea esto q te este dando el problema ya q por la suciedad pueden dejar de funcionar o lo hacen incorrectamente ..comenta
gracias por responder pero En caso de potenciometros malos deberia haber recalentamiento excesivo del disipador?
oscar hm
oscar hm
4.437
Bueno debo decir q pase por alto el recalentamiento..pero no debería recalentar si fueran potenciometros. Pero lo digo por el bajo volume q presenta ahora si es escribo el recalentamiento revisa q voltaje le llega a las b de los transistores de potencia q no este llegando una señal alterada y provoca el calentamiento
Saludos estimados colegas, medi los transistores de salida y ninguno esta en corto, medi tambien transistores pequeños, diodos, zeners y no consegui ninguno averiado ahora estoy desconcertado. me llama la curiosidad el transformador porque tiene 3 juegos de cables, unos gruesos, azul, negro(gnd), azul con voltajes de 36 vac, el 2do. juego cables de solo dos cables verdes y dice 0/ 9 vac y el tercer juego amarillo, blanco (gnd), amarillo con voltajes segun la etiqueta de 14, 5 vac y aqui quiero hacer la observacion tiene las siglas O/P y al medir este voltaje me mide 60 volts???
Victor E
Victor E
65.783
mida la salida de parlante sin este conectado, si hay tension continua respecto a masa o chasis.si es asi si hay algun elemento en corto o dañado en el amplificador
ok osea no deberia existir ningun voltaje en la salida de audio?
Victor E
Victor E
65.783
mucha tension continua no, solo milivoltios.
logro medir 5 voltios continuos pero baje los transistores y ninguno esta en corto....???
enigmahernandez
Tienes daño en la etapa de potencia, Necesitas sustituir los transistores, ese problema de sonar bajo y entrecortado es saturación y protección por temperatura en los transistores de potencia o en el IC de audio de potencia, tenés que sustituir todos los transistores de potencia o el IC. A mi me ha pasado con esos sistemas portátiles chinos de audio
gracias por responder aclaro un poco, no es portatil usa un cajon y alli mismo viene montado el amplificador, al principio solo sonaba muy bajito, luego empezo a sonar entrecortado mientras se iba calentando el disipador
enigmahernandez
¿Pero ya los cambiaste?
No los he reemplazdo esperaba mas sugerencias antes de hacerlo.
Ya resolvi el problema, era una de las micas aislantes
Queridos colegas, gracias por todos sus comentarios, luego de tanto revisar realice la siguiente prueba, desconecte primero el par de transistores del canal izquierdo bajandolos del chasis, conecte y la planta me sono por un solo canal, luego hice lo mismo con el otro canal y volvio el calentamiento, revisando muy bien con lupa pude observar que una de las micas aislantes que van con pasta disipadora estaba partida y el transistor montado en ella hacia corto con el disipador, lo que originaba el calentamiento del transformador. aunque ese transistor no estaba en corto circuito igual lo sustitui, arme todo y la falla se resolvio, el aparato esta trabajando a toda su potencia sin calentamiento alguno. saludos desde Venezuela
Victor E
Victor E
65.783
dele mejor solucion y cierre.no se valore usted mismo.saludos
ok
