Equipos de Audio
cual STK es el mas potente?
Guido Belizan
hola gente,le hago una pregunta,quiero armar un amplificador con un STK,ya tengo el stk433-130 que es version estéreo de supuestamente 150w por canal.y tengo 2 STK404-130 de 100w cada uno y la verdad suena bastante bien el 404-130 tengo 2 cajas exponenciales de 15 con woofer chinitos que suenan muy bien a pesar de su calidad,ustedes que saben y hayan visto algun integrado que suene mas,me podrian recomendar cual es?la verdad son faciles de armar y suenan muy bien,desde ya agradezco su ayuda,gracias
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Aslo con un transformador toroidal
quiqueechetto
hola campeon ambos son de 150w  y ambos trabajan con +- 64v a 6ohm, te recomiendo que lo armes con el 404-130 y uses un stk para cada canal, o sea lo conectes en btl de este modo le sacaras una potencia que ni te imaginas.  esta configuracion la tengo en un sony grx8 que utiliza el stk 4231 ii  y la verdad es impresionante lo que suena.  debes refrigerarlo bien. pero que funciona funciona y que suena, realmente suena
Guido Belizan
gracias gente por sus repuestas,me exprese mal. ya tengo funcionando los stk 433-130 por un lado que tira bastante, y tambien tengo por otro lada un stk404-30 y otro stk404-140 y estos suenan muy bien y mas que el 433-130 ,pero la pregunta realmente era si conocen algun otro stk que realmente suene mas,que lo hayan probado y que lo recomiendan. mil gracias por sus repuestas
quiqueechetto
stk 412-170 pero el pcb es mas compllicado
quiqueechetto
tambien tenes el stk 4050 no se si aun se consigue es mono, para un equipo estereo debes usar 2 stk
andaba muy bien, pero no se si aun se consigue.
ahora si lo que quieres es mas potencia has lo que te digo pone los stk que ya tenes en btl y listo. Con los stk que tenes en su coniguracion estandar no moves bien esos conos ni con el stk 412-170 este entrega 180w por canal.
Si queres mover bien esos conos debes poner los stk en btl o hacerte un ampli a transistores
Guido Belizan
muchas gracias,tengo funcionando los 404 y el 433 y suenan muy bien y fuerte,y suenan mas el stk404-130 de 100w que el 433-130 que sus datos dice 150w. el stk4050 no se consigue,el 4048v si se consiguen,tengo un integrado 4048v y el tranformador solo tengo que hacer el pcb y conseguir sus conponente. lo que no entiendo que es ponerlos en BTL?,gracias
quiqueechetto
Hola cómo estás, el diagrama puente btl lo encuentras en el datasheet del stk 433-130. No olvides refrigerarlo bien
Guido Belizan
ya vi que es btl(en puente),como se hace? algun diagrama como para puentearlos?...muchas gracias
