Equipos de Audio
equipo panasonic sa_akx80 dice f61
alexander
alexander
118
saludos a todos los seguidores de yo reparo hoy tengo un problema con un equipo panasonic con el modelo antes mencionado el cual lo conecto y doy power y solo dice f61 cambie el ci de salida de audio que es un tas5612la pero este sigue con el problema si alguien sabe o tiene alguna idea su aporte sera bienvenido saludos desde antioquia colombia.
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Amogo el f61 es falla wn el amplificador pero no necesariamente el ic de audio retira el ic y ve si se va error
alexander
alexander
118
saludos retire nuevamente el integrado de audio y lo encendi sin este pero no arranca sigue con el codigo de error f61
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Si encendi normal el problema no es ell ic revise filtros y resistencia del amplificador con mucho cuidado y detenimiento desmonte una patita y mida para estar seguro dela lectura
Alirio Montoya????♊??????
Que tipo de salida tiene el Panasonic
F61 tiene que ver con el transistor C143
Que es esta cerca de la salida
alexander
alexander
118
TAS5612la
alexander
alexander
118
como les indique antes este ya fue cambiado
hace 6 años
¿En el micro procesador pin 47 es el bloqueo de las salidas?????????????
hace 6 años
Pin 47 corresponde a F61????????????
