Equipos de Audio
minicomponente LG XA66 NO ENCIENDE
luis cruzelectronico
Hola amigos me gustaria que me ayudaran con este equipo, por favor alguien me puede decir los voltages que tienen que aver en la fuente, tengo el diagrama, me dice los voltages pero no se si son los voltages encendido o apagado, necesito saber los volt solo al conectar la fuente
EVELIO RIOS H
Luis es fácil solo mide los voltajes que aparecen en los conectores CN902 y CN903 con solo conectar el equipo a la linea de AC.
entiendo, pero lo que no se es que si los voltages q aparecen en el diagrama tienen que aparecer cuando el equipo esta encendido o apagado, lo que pasa es que en el CN902 el diagrama dice que tiene que aver +12v y no lo tengo, y no se si sera por que no enciende el equipo o si tiene que estar ese voltage asi no encienda. La verdad amigo es que el equipo si encendia pero estaba midiendo unos voltages en la linea del amplificacion y creo que accidentalmente toque el pin del stby y el de 24v que van en el CN903, ¿que pude aver dañado? el equipo no enciende .......AYUDA
EVELIO RIOS H
Luis toma lecturas de què voltajes hay en los pines de los conectores que tè pedì y comentalos. para poderte ayudar a ubicar la falla.
en el CN902 estan los 5v y los 12v no estan , y en en CN903 estan f- 27v , f+ 27v, vee 24v, stby no hay volt, vfbp tampoco hay, recalco que accidentalmente choque los pines del 24v y el de stby, creo que queme el IC603 ?
EVELIO RIOS H
Amigo tranquilo, ubica el integrado IC605 y comenta qué voltajes hay allí?
