Equipos de Audio
Radiocaset coche Kenwood KRC-477RV problemas casetera
Thulsa_Doom
hace 19 años
hace 19 años
Hola a todos , resulta que tengo un Kenwood modelo KRC-477RV que es un radiocasete y no encendía, encendía un instante y se apagaba, pues bien el fallo era el integrado que regula los voltajes un BA3917 que estaba quemado, pues bien he sustituido este integrado y el equipo enciende perfectamente pero hay una avería añadida, resulta que cuando meto la cinta el carro la recoge y la lleva hasta el final del mecanismo introduciéndola en la casetera y hasta empuja las cabezas contra la cinta magnética pero el mecanismo de arrastre no para al segar la cinta al final y estar toda metida dentro este sigue girando y llega el momento que los piñones no dan mas y empiezan ha hacer un ruido de rozamiento, esto dura un rato y el sistema la expulsa. ¿Que puede ser que le pasa a esto ahora?, ¿que pasos hago a continuación? he mirado los swich y no hay ninguno roto, no creo que sea desajuste de mecanismo ya que el recorrido de la cinta se completa lo que no para el mecanismo de arrastre. Gracias de antemano
enrique soto
enrique soto
1.329
hace 19 años
hace 19 años
es muy comun que las correas se estiran y probocan esta falla. tambien revisa los sensores si hacen buen contacto, suelen ensuciarse estos provocando la falla. hasta luego :wink:
Miguel Goñi
hace 19 años
hace 19 años
Hola Doom :Tambien tengo un kenwood KRC-502 que no enciende y sospecho del BA3917.No lo consigo.Vos lo conseguiste o pusiste un reemplazo ? En este ultimo caso me pasas la data y el patario equivalente?. Desde ya perdoná que no aporte para tu tema,y muchas gracias por tu tiempo. Miguel
Thulsa_Doom
hace 19 años
hace 19 años
si lo he conseguido sin problemas y no cuesta mucho dinero
