Equipos de Audio
Equipo Aiwa NSX-S708 compactera no funciona
pablomllano
hace 21 años
hace 21 años
Hola a todos,nesesito ayuda con un equipo aiwa NSX-S708, el problema es que se deterioro el cable que va de la plaqueta en que se encuentra el display frontal a la compactera. Se lo saco y se hizo funcionar el equipo sin este, al cambiarlo lo unico que hace es sacar la bandeja todo el tiempo. que puede estar fallando? Desde ya agradesco su ayuda
elecamat
hace 21 años
hace 21 años
lo que tenes que hacer es cambiar las correas del motor de la bandeja de cd que de seguro es lo que esta jodiendo. espero que te sirva la ayuda
pablomllano
hace 21 años
hace 21 años
Me fije pero directamente no le llega señal al motor de la bandeja, solo anda el motor que saca la bandeja, ante cualquier boton que aprete. Te agradesco mucho la ayuda.
