Equipos de Audio
estereo sony HCD-ZX8 no prende
carlozgonzalez
hace 15 años
hace 15 años
SONY HCD-ZX8 hola tengo el problema de que este estereo primero solo trabajaba con el control remoto pero no obedecia ningun boton en el estereo despues que quite las tarjetas del frente para buscar algun falso ahora no mprende el displey ni ninguna luz pero el boton de encendido si funciona se oye el ruido de activacion de la salida de audio y se mueve la charola de los cds pero no funcionan los demas botones si alguien me puede ayudar o dar una pista se los voy a agradecer mucho gracias.
theorfek
hace 14 años
hace 14 años
pz mira amigo puedes tratar chekando ke todos los flexs esten bien konektados, si si lo estan puedes ver si no se rompio ninguno, luego chekar si no kitaste puntos de soldadura x ke si los kitaste es posible ke hallas olvidado poner algunos o no los konektaste bien, si no funciona eso me avisas para poder informarte mas. si keda kon lo ke te he dicho pero los botones siguen sin funcionar kambialos todos i listo ok saludos i adios
