Equipos de Audio
mi equipo enciende y luego se apaga
Brenerabel
hace 15 años
hace 15 años
mi equipo de sonido sony hcd-gn660 el problema que tengo es que enciende pero luego de unos segundos de apaga. ya desintale el stk pero hace lo mismo alquien que me pueda ayudar. gracias
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Prueba desconectando el STK412-150 y enciendelo, si enciende y entran todas funciones como radio, tape, cd y aux, entonces tu problema esta en la salida de audio tienes que cambiarlo. Antes de cambiar el nuevo debes revisar todos los componentes asociados a dicha etapa si todo marca bien antes de colocar el nuevo stk debes descargar los filtros grandes ya que aveces se quedan cargados y pueden afecta el nuevo integrado. Comenta y valora los aportes.
Brenerabel
hace 15 años
hace 15 años
ya desolde el stk 412-150 pero hace lo mismo no se que pueda ser alquien que me auxilee por favor gracias.
hace 15 años
hace 15 años
La causa tambien podria ser, mecanismo trabado. Pero antes revisa la fuente de alimentacio, no tener condensadores hinchados o deformados y controla demas compoentes de la misma. comenta.
Brenerabel
hace 15 años
hace 15 años
disculpa por no contestarte y que hasta ahora vuelvo, fijate que sique igual mi minicomponente, lo conecto enciende pero luego se apaga, y ya revise la fuente y los capacitores, necesito ayuda gracias
pcdany
pcdany
20
hace 15 años
hace 15 años
revisa el mecanismo de caset. alfredodaniel2000@yahoo.com.ar
pcdany
pcdany
20
hace 15 años
hace 15 años
si tu eqipo muestra el demo y lugo cundo lo prendes despues de 2 segundos pasa a stanby, tu problema son las caseteras trabadas, los sony fallan de esa manera si las caseteras estan trabadas o desconetadas. solucion: enciendelo, escucha cual de las caseteras hace el ruido y girala con el dedo mientras esta funcionando. alfredodaniel2000.webs.tl
Brenerabel
hace 15 años
hace 15 años
voy a probar es que no me habia conectado gracias, es que le cambie una reisistencia que estaba en corto pero iso lo mismo ahora voy a ver lo que me dijiste gracias y te respondo luego
pcdany
pcdany
20
hace 15 años
hace 15 años
limpi bien los sensores de la casetera. y luego cundo el equipo esta mostrando el demo presiona las teclas goove, stop y sin soltarlas apreta play. luego prendelo tiene que funcionar. espero te sirva. una pregunta la resistencia que se quemo hera una de las que va al stk, te pregunto por q cundo mi equipo hacia lo mismo le tuve que cambiar una resistencia que va la stk de 100. esto te pregunto para saber el sintoma.
Brenerabel
hace 15 años
hace 15 años
si fijate es la que esta conectada al stk 412-150 es una resistencia de 100 ohms pero lo cambie pero hizo lo mismo no se lo que sea, te mando la foto del equipo para uqe veas como es gracias por tu ayuda
Brenerabel
hace 15 años
hace 15 años
tambien te pongo la foto del sistema electronico gracias por cualquier ayuda
hace 15 años
hace 15 años
Cuando te refieras a una resistencia siempre es bueno q te refieras con el numero q aparece en el chasis, y el valor de esta, sabras q hay decenas de ellas. Entiendes. Comenta.
roberto fitoria oporta
hace 15 años
hace 15 años
completamente de acuerdo con el colega victor,yo creo que ese modelo tiene 2 ic de audio,uno para el woofer,el otro para los spearker,si es asi entonces desconectar el otro y encenderlo,si trabaja normal pero sin audio entonces la falla esta en el ic de woofer,checalo y comenta ok.
Brenerabel
hace 15 años
hace 15 años
te mando estas fotos para ver si haci me dijas cual es le ic del woofer, tambien la placa lateral por si te servi ok muchas gracias ante mano por la ayuda
pcdany
pcdany
20
hace 15 años
hace 15 años
esty de acuerdo con los colegas auque sigo sosteñendo que el problema esta en las caseteras prueba sacarlas y chequear el motor. especialmente limpia bien los sensores y revisa que el mecanismo de la casetera no se trabe. este equipo sino tiene la casetera conectada o la misma falla. muestra el demo, cundo lo prendes luego de 2 segundos aparese en el display Ejet y luego quda en stanby. espero te sirva.
pcdany
pcdany
20
hace 15 años
hace 15 años
ese que tenes señalado es un puente diodo el ic es un trancitor de 3 patas no nesesitas encontrarlo es mas fasil desconectar la patita protek que va de la placa amplificadora a la placa principal. pero tu problema no es es por que sino tu equipo ensenderia solamente la luz roja del stanby y no te mostraria el demo ni ensenderia por 2 segudos. revisa los 2 sensores de las caseteras consejo de un ignorante, www.alfredodaniel2000.webs.tl
Brenerabel
hace 15 años
hace 15 años
pero porque se quemaria la resistencia que va a una pata del stk sera que no habra ajgo que se halla quemado junto con este, es que yo soy nuevo con esto y no tengo mucha experiencia gracias por su ayuda
Brenerabel
hace 15 años
hace 15 años
gracias por sus consejos ya encendio pero no se si conectarle el stk o sera que esta dañado ya que tenia una resisitencia en corto, gracias
Brenerabel
hace 15 años
hace 15 años
Andrea Realpe Palacios
Por favor mi equipo de Sonido Sony MHC-GN660 estaba encendido sonando normal, de un momento a otro dejo de sonar!!! lo desconecte del enchufe y suena como un click al volver a conectarlo, parece que fuera a quedarse normal y se apaga de nuevo no recibe ninguna funcion. Que puede ser??? Gracias
enrique vasqueztecnico
Buenas noches también.tengo un.problema.similar con.un equipo sony génezy mhc-ec77 prende como por 3segundos y luego el tele se.apaga necesito ayuda por favor
Merce Nario Ivan
hace 6 años
hace 6 años
Buenas...necesito q me ayude....tengo un ekipo modelo antiguo parnasonic de 5discos...mi probema es q enciende un segundo y se apaga o ya ni enciende total...alguna solucion xfavor...
pablin2017
buenas, brenerabel por fin que tenia tu equipo, comenta por favor para saber con exactitud cual era la falla, comenta.
jhanpeña
buenas tengo un equipo de sonido marca Sony molesta para prender y cuando lo hace dura unos segundo y se apaga y tiene un sonido en la casetera
Dirro
hace 3 meses
hace 3 meses
Hola buenas noches, estoy desesperado, verán repare un equipo sony lbt xgr80 y todo estaba perfecto, trabajo bien un dia completo, pero la dia siguiente empezó a apagarse cada que se enchufava, dura encendido al rededor de 1 minuto y 30 segundos, que recomiendan hacer?
