Equipos de Audio
Sony MHC-RG88 problemas con cd
jeksuarez
hace 19 años
hace 19 años
hola saludos al foro y al equipo de yoreparo.com, el siguiente comentario es: me trajeron un minicomponente Sony MHC-RG88,con el problema que al reproducir el audio en el compac disc, este se detiene ala mitad de la pista, el radio y el cassette trabajan bien al igual que las demas funciones solo el reproductor de CD presenta este problema, se vuelve a iniciar el disco y ala mitad de pista se queda detenido,comenten por favor si hay algun problema con el laser o pick up,gracias.
enrique soto
enrique soto
1.329
hace 19 años
hace 19 años
amigo, primero has una buena limpieza del lector, cambia los capacitores de la placa que controla el laser, y revisa el cable flex si esta en buen estado,es mas por la falla que te hace, es muy probable que este quebrado en alguna parte y al avansar el lente, se abre alguna pista. prueba esto y nos comentas!!. saludos!!
jeksuarez
hace 19 años
hace 19 años
gracias por el comentario voy a checar y aviso tan pronto termine.
jeksuarez
hace 19 años
hace 19 años
hola saludos,comento que ya lee los disco aveces lee todo pero a principio,falla como si el disco estuviera rayado luego calienta y trabaja bien, pero al aplicarle el random alls disc. falla al hacer el cambio y vuelve hacer como si se rayaran los disco, calibro la resistencia variable y se estabiliza ,pero al enfriar se descontrola, comenten por favor,se los agradesco mucho.
enrique soto
enrique soto
1.329
hace 19 años
hace 19 años
que tal compañero, 2 preguntas, como estan los motores?, y reemplazaste los capacitores de la tarjeta de cd??, por favor detalla lo que hiciste para ir descartando cosas. si hiciste todo lo que te recomende, es muy probable que tengas que reemplazar el lector. comenta y vemos. saludos.
jeksuarez
hace 19 años
hace 19 años
los motores trabajan bien le puse corriente con un regulador para descartar que alguno se este amarrando y ver que tal giran,y estan bien, del la placa del lectro cambie los filtros y lo conecté y empezo a leer los disco bien pero alcabo de una hora empezo hacer como si mi disco estuviera rayado, lodejo reposar un rato y lee pero se detiene ,le doy otra ves play y empieza a tocar y de ahi ya no se detiene solo al encenderlo, hace esto pero una ves que calienta se normaliza,pasa una hora y se aloca de nuevo.comenta ¿ sera que el laser ya esta "cansado"?.
jeksuarez
hace 19 años
hace 19 años
ah seme olvidaba tambien cambie las tiras conductoras que unen al lector con el laser y la placa de el equipo.saludos.
enrique soto
enrique soto
1.329
hace 19 años
hace 19 años
mira un compañero resolvio una situacion igual a la tuya, los motores le parecian que andaban bien, pero igual los sumergio en alcohol, y les dio tension, y dice que hace dos dias que esta funcionando sin problemas!! antes del laser proba lo mas varato, hace esto o si no , mejor" cambia por motores nuevos, si no pasa nada, puede ser el lector. ahhh!!! me olvidava que en un par de ocaciones, resolde los integrados de la tarjeta y santo remedio! espero puedas resolver, comenta que pasa cordial saludo!!!
jeksuarez
hace 19 años
hace 19 años
gracias enrique voy a verificar yaviso del asunto,cordial saludo.
Norberto Solis Molina
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola de ante mano les mando un saludo a tì,al foro,y al grupo de YO REPARO.COM. Compañero en ese tipo de minicomponente es una falla que è resuelto varias veces,revisa el ohmeage de los motores,otra revisa el engrane del motor sled(deslizamiento)se quebra,si està agrietado trata de reparlo.(cuando llega ala quebradura se atora y marca como efecto rayado).escribe si funcionò Tengo mas tips en ese problema. Apatzingàn,Mich,Mèxico
jeksuarez
hace 19 años
hace 19 años
hola les agradesco todo su ayuda, me he permitido un leve receso en la actividad de electronica, ya que estoy trabajando en la mecanica por unos dias en lo que termino las reparaciones de pendientes, tan pronto meta mano en el articulo les aviso muchas gracis.
