Equipos de Audio
Reproductor de CD raro
h73
h73
h73
33
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos,me esta volviendo loco un reproductor de CD en principio no leia o lo hacia salteado los CD,lo desarme hice una limpieza y lo probe estando toda desarmada,todo ok!,leia todo tipo de CD yo contento, armo todo el equipo y cuando pruebo para escuchar, de nuevo con el problema, realizando la lectura en forma salteada o directamente no lee. Otra vez a desarmar todo y hago funcionar,lee perfectamente todo tipo de disco y en forma continua sin errores,en el momento de la lectura hacerco mi mano o algun objeto por debajo del pick-up y empieza el problema, lo mismo me hace cuando coloco la placa base,el equipo del cual hablo es de carga superior. Por favor si me pueden ayudar por que ya no se que hacer se me hace que debe ser un problema sencillo por que el equipo anda bien sin estar armada y asi no la puedo dejar.
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
primero: cuando postees debes poner un titulo que represente tu problema, el titulo que has usado no explica nada y suelen usarlo todos los novatos para definir su falla y no es posible diferenciar un problema de otro en cuanto a tu problema, debes verificar que los flexibles no queden trabados en ningun lado, que el lente se mueva libremente, que la suspension de la bandeja no este trabada, y por ultimo que la tapa cierre correctamente, aveces al armar algun cable queda haciendo tope con algun mecanismo e impide que funcione correctamente. solo hazlo con paciencia y tranquilidad, no manosees mucho el equipo, ya que puedes introducir algun nuevo desperfecto.
Fermin meza
hace 19 años
hace 19 años
Hola h73 Lo que le pasa este aparato es que le esta entrando estatica , para solucionarlo le tienes que poner un blindaje (un carton con papel aluminio por debajo de la placa del laser) o tienes un cable que no esta haciendo bien la tierra, espero que esto te sirva y comenta como te fue OK?. Saludos Amigo.
denny
denny
35
hace 19 años
hace 19 años
es probable que , como es de carga superior la tapa que aprieta el cd este mal puesta .-
