Equipos de Audio
*Sony bandeja 5 Cd desincronizado
Cerati_mx
hace 19 años
hace 19 años
amigos tengo un sony de bandeja de 5 cds el cual presenta que se la pasa girando la charola de un lado a otro sin deetenerse a leer el disco, le cambié la banda que hace girar la bandeja y sigue igual, que pudeo hacer? Gracias desde ya amigos, un saludo desdee mexico. PD. Cuando le pulso el boton para q salga el disco salee bien, y dee aigual manera entra bien
JonEz
JonEz
270
hace 19 años
hace 19 años
Hola.Si te fijas vas a ver unos sensores que le informan al micro qué bandeja está en posición de lectura.Son sensores ópticos. Cuando el sensor de número de bandeja, ó el sensor de presencia/ausencia de disco en bandeja están sucios o dañados, suele suceder esa falla que comentas. Son como una pequeña herradura, o a veces como dos LED's infrarrojos en un par de huecos.También limpia el borde de la bandeja que va recorriendo los sensores.No está de más chequear las conexiones de estos sensores en busca de falsos contactos.
Cerati_mx
hace 19 años
hace 19 años
Gracias JonEz, lo checare en esta semana y te califico, gracias de antemano, abusando de tu confianza te queria pedir un favor y este es que si no sabes como sincronizar un daewoo de tres 3cds, buen muchasa gracias por todo. Bytes.
guillemits
hace 19 años
hace 19 años
me parece que hay equipos que si no detectan que hay un cd puesto no van a detenerse a leer fijate si tu lector esta bueno, respecto a lo que dice el colega tecnico, esos sensores son para el contador de bandejas; es decir; es cierto hay un laser emisor y un receptor el cual siempre emite un haz de luz, mientras la bandeja abajo trae varias paredes de plastico y al interrumpirlo el haz enpieza a contar para saber en que bandeja se esta trabajando, logico no esta demas darle una mantencion puede ser hasta esos recuerda montar bien para no tener problemas.. saludos 8)
Cerati_mx
hace 19 años
hace 19 años
Amigos gracias por responder , el problema que tenia era que el cable flat estaba abierto, no habia conduccion, lo ccambié y listo. gracias.
