Equipos de Audio
Samsung MAX-555 sin audio
Vmlsr
Vmlsr
16
hace 19 años
hace 19 años
Saludos para todos. Les pido, si alguien puede facilitarme éste diagrama o el manual de servicio. Les adelanto que los fallos son: 1ro. No sale el audio, y las salidas parecen estar bien; tienen voltaje y al tocarlas con los dedos consigo audio en las bocinas. Y el 2do. es que no funciona el CD. Gracias anticipadas.
ferchu_linda
hace 19 años
hace 19 años
Para arreglar el tema Cd, primero limpiá la lente (también debajo del lente propiamente dicho) Revisá la resistencia de los motores. Tiene que estar entre 11 y 15 ohms, caso contario inyectale limpiacontacto en las ranuras de la parte trsera y conectalos 2 ó 3 segundos a una fuente de 9v. Así habrás logrado la impedancia correcta. Es todo lo que te puedo decir ya que no especificás concretamente que problema tiene el láser. Espero haberte ayudado. Besos. Fernanda.
