Equipos de Audio
Aiwa JAX-PK1 CX-JN1 no lee y raya cd...
gustavo chavez
hace 20 años
hace 20 años
:oops: Amigos es un gusto estar en contacto con ustedes los molesto porque me llego un equipo Aiwa del asunto el mismo segun el dueño y por lo que se ve es nuevo y tiene la falla de que no lee el cd osea se le pone un cd y dice NO DISC y paso que lo probe con un cd confiable y me lo rayo desde afuera un centimetro ademas hace un tic tic y despues un ruido intermitente por unos segundos. Espero alguien me colabore comentando alguna experiencia parecida desde ya muchas gracias. Saludos gustavo chavez
Bengaudio
hace 20 años
hace 20 años
Holla amigo. Deves limpar a lente laser com spray de ar comprimido. Se não teres resultado; terás que substituir o modulo laser com a ref. original. Suerte. saludos
rubenvelazquez
hace 20 años
hace 20 años
que tal gustavo chavez: posiblemente el equipo ya lo hyan revisado o lo hayan golpeado por que si e rayo el disco quiere decir que el motor de spindle o el pick up esta fuera de posicion revisalo fisicamente el disco no debe de hacer contacto con el pick up este debe de correr libremente saludos
luis_kwh
hace 20 años
hace 20 años
esspero te sirva de algo limpia el lente perfectamente despues checa la altura del plato del disco con una moneda de 5 pesos colocala sbre el lente debe de estar a la misma altura por otra parte checa el swith de inicio que esta entre los dos motores por ultimo queda el preset o control de ganancia saludos
snopy
snopy
108
hace 19 años
hace 19 años
ami me paso lo mismo y el preoblema era que por un golpe se habia corrido hacia abajo la ruedita que tiene el motor de giro del disco ( no se que nombre tiene) pero estaba mas abajo de lo normal y por es rayaba los discos y solo intentaba leerlos los ajuste de nueva cuenta y quedo ok. espero te ayude en algo. saludos.
