Equipos de Audio
equipo samsung max- dt55 mecanismo sin fuerza
alex2
alex2
20
hace 16 años
hace 16 años
saludos tengo un equipo del modelo dicho lo que le pasa es q no llega a subir el lector en posicion de lectura y el motor queda zumbando como si le faltara fuerza el mecanismo es de carrusel se parece al mecanismo de pioner que usa solo un motor para realizar sus funciones del mecanismo cualquier ayuda graciaas
baldera
baldera
85
hace 16 años
hace 16 años
hola amigo lo qe tienes qe hacer s limpiar bien el mecanismo ,sincronizar en los huecos del card gear ,donde va la faja y cambio de faja es de #09 y eso es todo ok suerte no te olvides valorar
emir masset
hace 16 años
hace 16 años
me estuve comiendo este equipo y lo saque le canbie d 401 un zener de 5.6 por uno 6.1 y chau pichu espero te sirva me parece que es la misma falla que la tuya suerte
alex2
alex2
20
hace 16 años
hace 16 años
bueno primero me olvide de mencionar lo q le hice al equipo desarme el mecanismo totalmente y lave todas los engranes incluso la bandeja y base plastica donde se aloja el mecanismo le cambie la faja nro 9 lo volvi a ensamblar lubricando el mecanismo y aparentemente quedo lo hice trabajar y todo ok lo desconecto lo deje descansar 5 minutos y lo volvi a probar y seguia el problema, lo del zener amigo lo voy a hacer y comento si quedo gracias saludos y arevisarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
emir masset
hace 16 años
hace 16 años
ok tanbien conproba la densidad de la correa yo le puse una un poco mas gruesa pero si te pasas de grasor se frena por exeso de fuersa suerte
