Equipos de Audio
Cd-car Pioneer DEH-P2050 sin audio
gabriel aleman
hace 20 años
hace 20 años
Mi problema es que cambie el integrado pal 005 por un tda equivalente y sigo sin audio, la mejora que veo es que sale una pequeña descarga al encender.espero que me ayuden .Chau y desde ya gracias.
gbos
gbos
2
hace 20 años
hace 20 años
amigo yo le pongo tda7384 tenes que contollar si lellegan los 5v del stan bay y el tab a masa suerte
gabriel aleman
hace 20 años
hace 20 años
Gracias por responder, cambiando al ci pal 005 por el 7385 tambien se que amplifica, hago la prueba de pasarle mis dedos y sale un poco de ruido. Pero no es ahi el problema ya que no llega la señal para amplificar, hay otro integradito de superficie que es un pm 003 que no se que hace , que funcion cumple. Creo que ahi esta el problema. Por eso me hace falta el circuito.Igual lo tengo en cuenta tu respuesta.
gbos
gbos
2
hace 20 años
hace 20 años
de nuevo te comento que el pal oo3 es pre de volumen donde llegan las señales del micro controla si le llega tension de 5v omas pone en la salida de pre un auricular da volumen para veer si tiene señal bueno suerte amigo
