Equipos de Audio
Aiwa nsx 5555
canalleta
hace 16 años
hace 16 años
Hola: Tengo que reparar un equipo Aiwa nsx 555, el cual se queda en stand by cuando se lo enchufa y no arranca. Medi los transistores de potencia y estan todos bien. Desde ya muchas gracias.
sergio r.m.
hace 16 años
hace 16 años
Hola!!! Saca los TR de la salida de audio y encende el equipo (habeces con una prueva estatica no vasta para determinar si los tr estan con fuga). Bueno si el equipo enciende tenes la solución. En caso de que no encienda revisa el micro en el pin de power segui la pista y te vas a encotrar con un tr conectado como llave, revisa si este se activa. prova con esto y comenta. Un abrazo.
ketler
ketler
20
hace 16 años
hace 16 años
esto generalmente sucede cuando la etapa de amplificacion no esta funcionando correctamente debes ubicar las proteciones, desactivarlas y con eso debe prender el equipo luego procede a verificar los voltajes , mide si hay voltaje en las salidas de audio generalmente ese es el problema
