Equipos de Audio
Minicomponente Philips MCM595/21. Etapa de potencia
gus450
gus450
10
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos: Tengo un minicomponente Philips MCM595/21 con transistores Mosfets a la salida PHX18NQ11T. Uno de los cuales aparentemente está pinchado. No lo consigo en negocios del ramo y no encuentro datos de este transistor . Si alguien tiene informacion de un reemplazo agradeceria me informen. Desde ya muchas gracias.
jomi
jomi
38.143
hace 17 años
hace 17 años
Te paso el data sheet
gus450
gus450
10
hace 17 años
hace 17 años
Me ayudo pero en realidad me interesaria conseguir informacion de un reemplazo . Los transistores son Mosfets PHX18NQ11T.
marven
marven
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola, como estas? A mi tambien me llegó el mismo minicomponente con la misma falla en la etapa de potencia, aca en mar del plata no lo pude conseguir ni siquiera en los service philips, pero encontre un lugar en capital federal que si lo tienen solo que ahora estan de vacaciones hasta el 9 de Enero del 2009. Te paso la pagina del importador: http://www.dicomse.com.ar/ Saludos y Suerte!
gus450
gus450
10
hace 16 años
hace 16 años
Hola: En realidad el equipo lo reparé colocando un MOS-Fets cualquiera de 15 amper tipo IRF y el equipo anduvo perfectamente. Colocar mica y niple para aislarlo del disipador. Espero poder colaborar con la solucion del problema.
