Equipos de Audio
Minicomponente Samsung MAX-B550 no hay sonido
xaviercarlos
hace 17 años
hace 17 años
hola si alguien me ayuada tengo un mini componente samsung max b550 tuvo un problema de descarga cuando llovia es decir subio el voltaje demasiado y bueno no encendia cambie le regulador de la entrada que es el l4959 ahora enciende hace algunas cosas de la programacion pero no funciona la bandeja de CDs ni la casetera no hay sonido en los parlantes probe sonido con los audifonos pero apenas se escucha alguna emisora de AM pero de FM ninguna, hay algo raro en la alimentacion del regulador cuando esta apagado llega 25 voltios y cuando se enciende baja hasta 8 voltios los voltajes para las demas salidas no son las que deberian ser no se por donde mas revisar talves si hay alguna sugerencia Gracias.
Fernando Giachero
hace 17 años
hace 17 años
Estimado amigo: El título de tu mensaje (asunto), fué modificado para adaptarlo al reglamento vigente en éste foro. Observa como ha quedado: marca, modelo y falla. Esperamos que realices correctamente tu próximo mensaje. Si te tomas unos minutos y haces click Aquí podras ponerte al tanto de cómo funciona este foro. Gracias por colaborar Cordiales saludos
