Equipos de Audio
Equipo Sony mhc-rg550 quema fusibles
marlon marcia
hace 17 años
hace 17 años
Buenas tardes colegas, tengo un problema con un equipo sony, el asunto es que aparentemente el cliente vive en un lugar en donde hay demasiadas fluctuaciones de voltaje, bajones hasta 90 v AC, el asunto es que el equipo me dispara los dos fusibles que sirven de by pas entre el Transformador y la alimentacion a la tarjeta del STK 413-130, ya le quite el STK y me da el mismo problema. Mucho agradecere su valiosa ayuda. Título corregido Consulta aquí
luvedir
luvedir
19
hace 17 años
hace 17 años
creo que seria recomendable colocar un estabilizador de voltaje, en el mercado hay unos que estabilizan +/-30Vac,si te baja ó sube mucho siempre te mantiene el voltaje en 115Vac
9398
9398
109
hace 17 años
hace 17 años
Revisa tus condensadores y tu puente de diodos ya que estossuelen darte problemas cuando la corriente no es estable. Si su historial del minicompo indica problemas con el STK y ahora con los fusibles, combia tu puente de diodos y si puedes tus filtros. Si puedes o tienes la forma de conectar una carga independiente al voltaje simétrico que alimenta al STK para comprobar que no esté fallando el ampli, esto tomando en cuenta que en algún momento tu equipo consumirá hasta 4 amperios de corriente. Suerte.
marlon marcia
hace 17 años
hace 17 años
Les agradesco el aporte, voy hacer las revisiones pertinentes y les cuento que paso.
PERSEVERAL
hace 17 años
hace 17 años
colega no mencionas si tu problema de fuibles se presenta desde el momento mismo en que conectas tu equipo o tarda un poco para quemarlos.... tengo en este momento dos casos parecidos al tuyo, uno con un estereo panasonic y otro con un samsung, no es otra cosa mas que el primario para el primer caso y el secundario para el segundo. En el caso del segundo los fusibles no los quema, simplemente el transfirnador se calienta a punto de sacar humo xD
