este colega realizó lo que te indicaba y si le funciono nada mas que no se si sea el mismo mecanismo pero al igual te sirve de referencia amigo te dejo el link del colega que lo resolvió.
Casualmente ayer se descompuso el minicomponente de casa, (SA AK27),definitivamente el sistema de cd no funciona ya que hay piezas del mecanismo quebradas y miles de pedazos de cd dentro!!!!. La verdad se bloquea al quitar la unidad de 5 cd¨s, la desconecte y no funciona ni el radio, ni el aux, ni el tape, hay que estar desbloqueandolo cada vez que se prende. Viendo el manual de servicio realicé lo siguiente y me funcionó sin necesidad de estar reseteando cada vez que se prende. Saque las dos placas de la unidad de cd ( la de la bandeja que esta lateral y la placa del lector) les quite todos los motores y realice un puente con un alambre a cada uno por separado entre contacto y contacto son 4 en total (1 de ellos es un embobinado funcion vertical esta en la placa del mecanismo para la bandeja). Cuando tenía todos los puentes coloque pegamento instantaneo (la gotita, goma loca, el que sea) dejando activados todos los dispositivos de la mecanica sw1 sw2 sw3 osea aprimiendolos con un pedazo de plastico que me encontré, luego realice lo mismo con el sw4 y finalmente el interruptor del lente ( aca quite toda la pieza del lente y el flex, solo quedo la tarjeta sin lente y sin motor)y el sw5 lo deje como estaba. Conecté a corriente y listo funciona el radio, tape, aux, a la perfección. Espero que les funcione, nunca lo he hecho, hasta ahora y funcionó. Suerte
fuente informacion
http://audio.yoreparo.com/reparacion_de_audio/equipo-de-audio-panasonic-sa-ak27-t480037.html
