Equipos de Audio
bacstage pro-50
bersa
bersa
13
este amplificador ya lo repare y me da los siguientes voltages: +15v - -15v en los pines del vias tengo 3mv al medir los transistore pnp da como resusltado .70v que puedo hacer para detectar por donde esta el problema para lograr que polarize al menos .47v ALGUIEN QUE PUEDA ORIENTARME YO SOY AFICIONADO A LA ELECTRONICA GRACIAS SUPER URGE.
javyhawk
javyhawk
2.940
Hola Bed; los valores que especificas realmente no ayudan a describir nada de lo que ocurre con tu amplificador; que sintomas tiene?? en uno o en ambos canales?? cuanto hay en la fuente de alimentacion: +vcc -vcc ? verificar si hay tension DC en la salida del amp$ificador OUT-GND
bersa
bersa
13
el amplificador baKStage pro-50 suena limpiecito pero pasa que los voltages de polarizacion no los veo correctos deveria medir entre .47v/.54v LOS VOLTAGES +15V Y -15V ESTAN CORRECTOS. ESTOY CONFUNDIDO PORQUE SI EN EL SOQUET DEL VIAS EN CADA PIN TENGO 1.5V Y JUNTOS LOS DOS PINES DAN 3V Y NO ENTIENDO QUE AL CHECAR LA POLARIZACION EN LOS TRANCISTORES PNP MIDE .70V PARA MI ES UNA POLARIZACIKON MUY ALTA con respecto a GND 0v LV+074.8V LV-073.4 HV+073.5 HV-148.5 AYUDA DE ANTEMANO LE AGRADESCO POR SU APORTACION SI PUEDE ORIENTARME UN POCO MAS PARA CORREGIR LA POLARIZACION DE ESTE CANAL. BENDICIONES. .
javyhawk
javyhawk
2.940
hola Bed; te pregunto, tienes excesivo calentamiento en esa etapa que estas midiendo?? si suena limpio y sin distorsion, porque le buscas las cinco patas al gato? asi como va tu amplificador esta bien. todavia no se adonde tomas las lecturas que colocas alli, tambien pienso que es un amplificador clase H; cierto? responde lo del calentamiento.
bersa
bersa
13
No nada de calentamiento solo en quiero saber si es correcto ajustarlo al igual que el otro Chanel? Muchas gracias
javyhawk
javyhawk
2.940
dejalo tal cual colega; a la postre no tienes el manual del service del amplificador. No hay distorsion; no hay calentamiento; sonido limpio y claro, no habra ningun problema con el amplificador.
Moises guerreroflyback
En la fuente alta vh+ tienes que tener 150v + revisa puente de diodos y capacitores de la fuente vh+
bersa
bersa
13
De nuevo bendiciones, tengo los siguientes voltages en la targeta del main del pro-50 backstage lv+075v lv-075v hv+150v hv-150v gnd 0ut -o17.3 mv enfrentge del ralay del main tiene los +15v y el -15v ojo : trato de vajar el vias de polarizacion con el preset modifico la medicion pero sigo con el voltage de ,76v no logro bajarlo no logro entender que sucede que no respondde ese voltage podria orientarme que devo hacer p0rfa. Hacer que responda el vias y bajar a .47v gracias y feliz aÑo bendiciones a la familia.
bersa
bersa
13
extremesound
hola amigo ese amplificador debe parecerse a otro el mismo que indicas pero el pro 40 es igual al american audio v5001 tambien puedes buscar el diagrama en elektrotanya.com y mucho cuidado por que un descuido y puedes dañar mas componentes a tu ampli
Mide preset de bias si no se calienta el ajuste de bias esta buin no le muevas
bersa
bersa
13
Hola grtacias me sirvio todo lo que aportaron en mi pregunta ya quedo listo el ampli. Backstage pro-50 gracias.
javyhawk
javyhawk
2.940
colega dele como Solucionado al tema para que el post se cierre y quede en lista de los solucionados. me alegra que hayas dado con la falla del amplificador.
