En ambos casos los equipos Panasonic acostumbran a llevar un ID_SMPS que identifica el tipo de fuente a través del pin 15 de la salida del conector CN5802 de la fuente.
Es una resistencia de un valor x que identifica el microprocesador por lo general el pin 95 y determina si esa fuente es compatible con el equipo.
De no ser así introduce la falla SMPS N6
Esta resistencia puede ser de un valor de 900 ohms a 10Kohms según el diseño. Por cuanto deben tener en cuenta este criterio cuando sustituyan la SMPS.
