Equipos de Audio
Falla teclado korg pa50
nain castillo castañeda
Hola amigos del foro en esta ocacion me llego un teclado korg pa50 el cual el cliente me reporto mucho ruido al oprimir cualquier tecla en efecto se oprime cualquiera de las teclas y se escucha un ruido como el que genera un radio fm cuando no hay señal en una estacion y la nota de la tecla apenas se persibe desconecte la linea que trae la señal de audio de la tarjeta de control y le inyecte audio con un celular como reproductor y genera el mismo efecto este teclado trae el integrado la4708 sera posible que este integrado genere dicha falla? Porque incluso el control de valance no responde si trata uno de moverlo de posicion de antemano les agradezco sus amable atencion
EVELIO RIOS H
Nain usa un trazador de señal y ubica las entradas al amplificador, si la señal llega sin ruido el problema es amplificaciòn, si llegan con ruido el problema proviene del preamplificador. :wink:
Ok mi estimado cambie el amplificador y siguio con el problema parese que proviene la falla del pre voy a checar esa etapa y comento
selvinmendoza
Buenas noches. Les saludo desde guatemala. pues creo que tengo el mismo problema. Una como interferencia en el sonido del teclado korg pa50sd, ya revisamos todas las salidas, llegamos a la tarjeta de sonido, y el problema se detecta incluso en la tarjeta madre. podrÍa ser el integrado la4628 para no exagerar en pensar que es la tarjeta madre la del problema? agradeceremos su ayuda. bendiciones.
KevinDaniel
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigo Dios te bendiga queria saber si le encontrastevla falla al teclado korg pa 50...  Porque a mi me sucede lo mismo y me gustaria que me ayuden a encontrar la solucion...
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigo disculpa que hasta hoy te contesto por lo de la falla lo único que pude ubicar es que se genera en la tarjeta lógica porque probé con otra y funcionó fue lo único que logré porque trae varios circuitos integrados y no encontré el diagrama
1desamuel
hace 6 años
hace 6 años
buenas tardes....tengo el mismo problema con mi korg pa50... sin audio...me dijo el tecnico que la falla esta en la tarjeta madre...tiene reparacion :?
1desamuel
hace 6 años
hace 6 años
