Equipos de Audio
modular panasonic quema fusible
enriquee77
Tengo modular panasonic mod-sa-max250 le le llego una sobrecarga de voltage quemando fusible y diodo al cambiarlo y al conectarlo me quema el fusible de entrada . Ya quite el transformador y con un foco me marca corto ya quite el regulador y ambien marca corto. Esto es con la pura fuente. .Hay un capacitor grande de 1000microfaradiosrca continiudad puesto y lo quite y en sus venas marca continuidad
javyhawk
javyhawk
2.940
Debes de entender que hubo un daño multiple en la fuente; dices que tenias diodos en corto, transformador, regulador y aun un condensador de filtro en corto; debes seguir comprobando alli y siempre usar la serie cuando vayas a montar todo mnuevo otra vez
enriquee77
Perdon no m explique el aparato tenia y diodo tronado y el fusible . Y xuando l os remplaze y al conectar. Con un foco en serie ala tomacorriente el foco se queda encendido .trae un corto pero ya cheque casi todos los componentes de la pura fuente y no encuentro la falla .y empeze a quitar componentes primero desmonte el ic mip2f2 y al conectar con el.foco.en.seie.se quedo totalmente prendido y luego desmonte los dos transistores q son diodos.encontrados y igual quite el transistor grande 9R3406 y lo mismo y luego desmonte el transformador grande y lo mismo. A al desmontarlos.lo hice uno por uno y los. Cheque con el multimero y marcan en buen estado y luego los volvi a pones y es hora d que todavia no.encuentro.el.corto
EVELIO RIOS H
Enrique aquì ubicas el diagrama: http://elektrotanya.com/panasonic_sa_max150_max250.pdf/download.html Amigo desconecta el puente de diodos D5701 checa y comenta. :wink:
enriquee77
Quite el puente de diodos y al conectarlo se quita el corto puse otro pero era un poco mas chico y al ponerlo en el foco enserie se escucho como que se cargo un capacitor y d inmediato se encendio el foco. Al desconectar cheque voltage al capacitor c5711y estaba cargado cosa que no hacia con el otro puente de diodos.
EVELIO RIOS H
Bueno entonces ese era uno que tenia falla, conecta nuevamente en la serie y checa si te hay voltajes en los pines de la salida?, Hazlo con la fuente aparte del equipo. :wink:
enriquee77
Ya cheque voltages pero tengo.2 focos en serie y se quedan iluminados pero en el pin 9 tengo 3. 3 voltios en el capacitor c5711 tekngo 143 voltios y el el capacitor c5712 no hay voltage y en transformador t5751 en el pin 1y 2 tengo 143 pero no hay salida en el otro extremo y en el pin 1y2 del t701tambien tengo 143..
EVELIO RIOS H
Enrique si tienes voltaje en el pin 9 (sys3.3v) del conector CN5802, eso quiere decir que la fuente de stanby (IC5790, T5751 e IC5899) estàn trabajando, esto lo puedes comprobar midiendo el condensador C5899 (coloca la punta negativa del tester en el negativo del condensador y la positiva en el positivo), allì debe de haber los 3.3v que van al pin 9 del CN5802. Con esto la fuente (de stanby) se encuentra trabajando, instala la tarjeta en el equipo y comenta. :wink:
enriquee77
Ya cheque el voltage en el capacitor c 5899 y tengo los 3.3 voltios . O conecte el equipo y al vonectar el conector de la otra placa ala fuente giraron los los ventiladores poquito la fuente eataba cargada . Pero al ponerla con el probador de cortos los focos encienden y desconecte del probador de cortos y lo conecte directo ala tomacorriente y quemo el fusible. Oye los 3.3 voltios q obtengo del capacitor c5899 los tengo teniendo cobectado el probador d cortos nlos focos no le quitan voltage a los componentes xq los focos estan totalmente encendidos xq si lo prubo conectando directo de la toma corriente de volada quema el fusible . Oye otro punto la tarjeta traia quemada tambien el componente q viene marcado en la tarjeta va 5700 toonado y almente tronado y lo remplaze por p6ke150ca que viene siendo un diodo bidireccional.
EVELIO RIOS H
Enrique NO debiste retirar la serie, desconecta la fuente del equipo y chequealà nuevamente (utiliza la serie), en cuanto al VA5700 es un varistor y segùn la referencia que comentas lo reemplazaste por un diodo supresor de picos. Consigue un varistor con las mismas caracteristicas o un poco superior al anterior. :wink:
enriquee77
Ya nada mas m falta quitar el integrado de superficie de 8 pines q se encuentra por de bajo d la tarjeta q viene siendo como controlador.
enriquee77
Oye el ic 5701 que viene siendo el sc6700 puesto m da continiidad en pata 1 y 7 . Y el transformador t 5701 en pata 1y 2 pero estas no tienen continuidad con las demas . Y tres en adelante todas tienen continuidad.
enriquee77
Oye el el capacitor c5724 recien q lo conecto en el probador tengo un voltage de 10 voltios pero al dejarlo ahi el voltage va bajando poco a poco . Si pongo la punta negativa en el negativo de capacitor . C5724 y la positiva en el Q5721 en los pines q hay dos patitas juntas en las dos m marca 18voltios .
EVELIO RIOS H
Si el IC5701 te dà continuidad en esos pines, entonces esta malo, lo del transformador esta bien. :wink:
enriquee77
No es el ic 5710 es el ic 5701. Si m da continuidad en el pin 17 pero desmonte el ic y como cuiera me da continuidad en esos pines.
EVELIO RIOS H
Enrique como comente antes, el integrado se encuentra en corto. Ya que lo tienes desconectado de la tarjeta y èsta del equipo, utilizando la serie (no la vuelvas a quitar) checa la fuente y comenta què voltajes hay en el conector CN5802. :wink:
enriquee77
El el conector cn5802 solamente tengo voltage en el pin 1 de 2.8voltios y en el pin 9 de 3.3 oye en el transformador t5701 le debe de entrar el voltage por el pin 2 donde dice vcc o por donde dice in ppr que si es por ahi no le est llegando voltage de algunos de los componentes q5720 q dice q es un regulador q no se cuanto voltage regula el q 5810 q es un swich . Mira en el c5805 tengo 0voltios en el 5808 tengo 0 en el 5817 tengo 0 en el 5899 tengo3.3 en el c5798 tengo 19.5 en e c 5711 tengo158.7 y en el 5712 nada
EVELIO RIOS H
Amigo cambiaste el integrado IC5701?
enriquee77
No parece q es el sc 6700 no lo he remplazado . Por q pin le entra el voltaje a este integrado t habia quitado q ese ic lo quite y sin integrado lo concte con la serie y todavia m marcaba el corto
EVELIO RIOS H
Amigo el voltaje le llega por el pin 2, pero dicho voltaje proviene del Q5721 que a su vez es manejado por el optoacoplador PC5701. Pero hay que ubicar el corto primero que todo. Cambiaste el puente de diodos, si quieres me das un tiempito analizo bien el diagrama y te comento. :wink:
enriquee77
En el Q5721 tengo 18.5 en emisor y 18.5 en base en colector 0
enriquee77
Este transistor es alimentado por el t5751
EVELIO RIOS H
Enrique esto te puede ayudar a entender el funcionamiento de la fuente: Los otros voltajes no se activaràn mientras la fuente no reciba la orden del micro. :wink:
enriquee77
Oye al t5701 por que pin le entra el voltage es mi duda . Ya tengo el diagrama no se si le entra por el pin 5
EVELIO RIOS H
El voltaje de +b entra por los pines 4 y 5 del t5701 que trabaja con el integrado oscilador ic5701. :wink:
enriquee77
Ok mañana checo voltajes con el diagrana y comento
enriquee77
Oye amigo checando el diagrama no le entiendo mucho pero empezando por el puente de diodos que el el voltage positivo llega al ic 5790 mip2f20m al pon 4 vcc le llegan 10.6 voltios en el 3 que diceCL llegan 1.0volts en el 2 FB 1.0 y el el 1 vdd 6.0 voltiose pin 4 del otro lado del ic los otros 3pines el D llega ala pata 3 del t5751y en la 6 dice q debo tener 18voltios en el c5798 los tengo. No se si hasta ahi voy bien y en el 7y8 de mip2f20 dice S y esas linea cruzan con el puente d diodos . Haber si m puedes ayudar no le entiendo mucho al diagrama mucho menos si sean los voltages correctos. Espero m eches la mano si voy bien .
enriquee77
Hola evelio t juro q m avente todo un show con este modular desmonte casi todas la piezas SMD y las volvia a poner para haber si se quitaba el corto . Bueno quite los componentes q t habia explicado q eran diodos bidereccionales q son d proteccion los desmonte los 2 y lo conexto en serie y los focos no prendieron habia desaparecido el corto monte la fuente al aparato y q enciende pero se apagaba pies lo conecte directo del tomacorriente y q enciende wl problema fue el puente d diodos pero como yo le puse los diodos bidereccionales con el puente dañado ese fue mi error. M lleve 2semanas con la fuente pero valio la pena.muchas gracias x tu tiempo evelio. Saludos
EVELIO RIOS H
Amigo te felicito, espero que te haya servido mucho dicha experiencia. :wink:
