Tengo un estereo sony que estoy reparando, primeramente se le reemplazo el stk por que estaba poniendose la proteccion y el integrado estaba mal. De ahi todo marchaba bien y de repente se apago y no quiere encender, no enciende siquiera el led, quiere encender si le muevo el cable de alimentación, y ya use varios tomacorrientes con el mismo resultado. De ahi procedi a medir los voltages de la fuente del standbye y si se tienen voltages, no tengo algun manual y no se que hacer
Ricardo que Dios te bendiga creo que tu problema puede radicar en la cinta conectora que enlaza la tarjeta principal con la del display asegurate primeramente en eso
Dios te bendiga amigo y cheque la cinta, tiene buena continuidad, algo raro vi ahora wue consegui el manual al medir voltages es que encendia ligeramente ahi donde se encuentra el ic de control, especificamente al medir los pines desde la fuente del standbye ocurre eso
ricardosalinas1:
mi estimado cheka el enchufe, el selectro, los filtros puedes ser 1 o 2 el transformador primario, pistas y conexiones, etc.
buen dia.
Amigo ya cheque todo eso y esta en perfecta condicion, de la etapa manda los 4 volts, llega bien hasta donde esta el boton de encendido, no se si se deba a alguna falla de corriente, ya que ultimamente a llovido y aqui aveces falla la energia, pero como dije anteriormente quiere dar señales de vida ahora que mido voltajes en el integrado de control, o cuando intento enchufar bien el aparato, realmente no me lo explico
Ricardo prueba cada uno de los diodos que tengas en la circuiteria de control pueda que tengas alguno con fuga que te mida bien pero que al ser sometido bajo corriente se fatigue. Trata de cambiar los electroliticos y fijate bien en las pistas de cobre del PCB si puedes ponle una lupa porque tambien podria ser alguna partidura minima de la que no te des cuenta
Perdonen responder hasta ahora, ya cambie varios de los capacitores y puede que sea uno o varios de los diodos,¿ como podria saber cual seria o cambio los 6 diodos que van al sistema de control? No los desconecte del circuito no tengo una herramienta asi de pequeña para quitarlos
Ricardo tienes que tener en la fuente algo que te este causando problema y no te has dado cuenta si los diodos arrojan valores normales en solo un sentido dejalos alli. Pero hay algo que te causa un falso contacto o algun componente con fuga
Estuve cambiando los componentes, por lo de la fuga y siguio igual hasta que se quemo un capacitor y una de las resistencias de chip, asi que ire por ellas y ya comentare que paso, o buscare otra fuente
Buenas tardes amigo, gracias por el manual y el ic 627 realmente a comparación con el diagrama casi no llega voltage. Los voltages son
Pin
1- .5v
2- 0v
3- 1.24v
4- 0v
5- 0v
6- .5v
Pin 81 del ic 401- 1.3v
Y pues veo que la fuente esta muy bien, ahora si que no se que pueda hacer
EVELIO RIOS H
Amigo no se si pase algo raro, volvi a checar los voltages que llegar a ese pin y cayo .2 v, por ende igual en el ic627 cayeron a .3v los pines 1 y 6, e igual el 3 quedo en 1v.
EVELIO RIOS H
Sigue igual sin el stk, cuando cheque los voltages, vi que hay una resistencia que era la que le daba el 1.3v al pin 81, la cambie por otra del mismo valor y salio lo mismo.
El puente de diodos que esta en el woofer, tiene 2 de 15A justo antes del slk, se lo cambie por que tenia ya rota una pata. Aun asi sigue con el mismo problema y ojala se autoprotegiera pero si hay algun elemento que hace que caiga el voltage o la corriente
Ricardo què tal si comenzamos por el principio:
1) Què voltaje tienes en el conector CN1002 (fuente)
2) Comentas que hay 1.3v en el pin 81 del IC401 (micro), eso quiere decir que el equipo se està protegiendo por alguna falla.
3) El puente de diodos D763 no tiene voltaje mientras no se active el relay RY1000 que dà paso al transformador T601, dicho relay se activa?
:wink:
1) el voltage varia desde la fuente, hay ratos en los que da 4.1v y luego cae a 3.5v.
2) no se activa el relay, no hay voltage de regreso en el stanby que lo active
Esta bien, no te preocupes y pues vi que tiene trozada la pista donde va a vcc y si esta algo complicado unirla por que hay dos capacitores y a ellos les llega 2.5v pero de ahi al no hacer buen contacto se reduce a 1.7v.
Que tanto afecta la corriente que viene desde la linea del medidor, pues hace un rato mientras arregle eso del vcc, vi que al conectar habian 2v desde la fuente y despues de un rato llego a su valor normal dejando los dos pines de vcc con 2.5v y el pin 3 del ic627 con el mismo valor
El conector cn201 viene de la fuente y es la que suministra los 4v, va a n01001, pasa la bobina y el capacitor c1005 y llega a cn1002, sin cualquiera de esos conectores no tiene voltage de salida y hace un ruido
Amigo en la fuente muestran un recuadro que dice "switching regulator" ese bloque es el que suministra los +4 ever. Sino estoy mal es una fuente pequeña que se ubica en la parte de la tapa trasera, desconectalà y checa si su voltaje de salida sube a 4v. :wink:
Es esa la que dices y te digo si la desconecto no suministra nada de voltage y hace un ruido como de interferencia, veo que si no tiene una carga no manda nada de voltage
EVELIO RIOS H
Creo que como decia el buen amigo son los diodos que alimentan a vcc, antes de ellos les llega bien el voltage y al final dan 2.8v por mucho creo que los cambiare por que al probarlos al parecer estan bien
Amigo si tienes desconfianza de estos desconecta dicho terminal y checa si sube el voltaje sino aplica 12v aparte, què voltaje de alterna le esta llegando a estos. :wink:
No son los que creo que piensas amigo, estos son los diodos 301,502,302,504 y el 503( este en particular se come 1v) y todos los demas diodos casi no consumen voltage por sus caracteristicas de conmutación rapida, estos alimentan a vcc por que hasta para el detector de nivel hace falta .5v y creo que esa es la falla
Esta en 4v fijos de ahi a vcc le llegan 3v
Pin 81- 3.08v
Y de ahi a la salida de los diodos antes mencionados excepto el 503 salen 3.5v, del 503 que es el que va a vcc salen 3v
Ricardo intercambia ese diodo (D503) con otro, por ejemplo con el D101 o D102 ya que son la misma nomenclatura (son del tipo 1N4148), ten cuidado al bajarlos, con esto sales de dudas. :wink:
ricardosalinas1 hola, oye cual es el circuito de control? tengo el mimo problema , mi modular sony HCD-GN880 no prende nada ni led de standbye , favor de dar su comentario. de ante mano gracias
