Equipos de Audio
equipo de sonido sony protejido modelo hcd-gt444
Equipo de audio SONY GT44
samueldj
hola buenas tardes amigos tengo problemas con mi equipo de sonido lo conecto y enciendo y luego se apaga, es la falla tipica de protecccion. ya desconecte el pin protected y el equipo se queda encendido y busco señal de audio en las tres salidas y en ninguna lo hay pero si hay sonido en el jack de audifonos. que otras pruebas puedo hacer o es que el ic stk 433 320 se trono completamente. agradesco sus comentarios de ayuda
jd2mar
jd2mar
6.216
hola. Retira el STK del circuito completamente y observa si se restablecen todas las funciones . Saludos Agrego:Baja el esquema para trabajar en el. http://elektrotanya.com/?q=showresult&what
samueldj
Gracias probare quitando el stk te agradesco muchisimo
reychil
reychil
80
Cambia el STK si al desconectar protec el la targeta se oye sonido en audífonos el problema es el integrado STK
samueldj
Si hay sonido si desconecto el pin protected prosedere a cambiar el stk gracias por tu aporte
jd2mar
jd2mar
6.216
Hola Samuel. Compra en un lugar serio, confiable , con trayectoria en el mercado este repuesto. Los STK de reemplazo suelen ser un dolor de cabeza , hay muchas imitaciones dando vueltas y los mismos vuelven a quemarse.Deben ser originales , no reemplazos. Saludos
samueldj
Hola gracias por tu informacion pero tengo una duda como saber cual es el ic original al momento de comprarlo ya q ayer conpre uno y pague $35 y lo monte y el equipo esta sonando es probable q se queme mas adelante solo por ser chafa
