Equipos de Audio
equipo se cambia las emisoras si darle a l selector
refrigmarcano
hola quisiera saber es que tengo un equipo de sonido Sony modelo hcd lcd7di. presenta varias fallas primero las emisoras se cambian por si sola, lo otro es que no reproduce los cd, y tampoco la pantalla led enciende. estuve revisando y uno de los 4 filtros principales esta abombado, y no lo he cambiado pero quiero asegurarme si esa es toda la falla . porfavor si me pueden ayudar
pablorampa
pablorampa
2.006
Porsupuesto que hay que cambiar los filtros dañados, pero eso no es todo. Cambiar los botones de sintonizar emisoras (dos), aunque lo mejor es cambiarlos todos. El CD player es otro problema, puede ser el lente débil. Se necesita la mano de obra de un técnico para ese trabajo, si se tiene poca habilidad mecánica. Resoldar los pines de la pantalla si se ven en mal estado y ver que tenga su voltaje de filamento y de cátodos.Es bueno resetear el equipo después de la reparación. Saludos.
refrigmarcano
[quote="pablorampa"]Porsupuesto que hay que cambiar los filtros dañados, pero eso no es todo. Cambiar los botones de sintonizar emisoras (dos), aunque lo mejor es cambiarlos todos. El CD player es otro problema, puede ser el lente débil. Se necesita la mano de obra de un técnico para ese trabajo, si se tiene poca habilidad mecánica. Resoldar los pines de la pantalla si se ven en mal estado y ver que tenga su voltaje de filamento y de cátodos.Es bueno resetear el equipo después de la reparación. Saludos.[/quote] ok gracias pero me puedes decir como soluciono la debilidad en el lente? y tambien si me puedes decir como resetear el equipo por favor?
pablorampa
pablorampa
2.006
La debilidad del lente no se puede arreglar, se mejora moviendo el ajuste de potencia del laser si lo trae, viene en la unidad óptica. Pero lo mejor es cambiarlo. Para resetear puede buscar en Google: Reset equipo sonido Marca y Modelo. Si se consigue el manual ahí aparece como hacerlo. Saludos.
