tengo un tranformador BCK-EC35-6076A no tengo voltaje de salida es un transformador con 4 patas de devanado primario y 8 de salida ya probe las 4 patas de entrada y no me dan ninguna resistencia y las salidas lo mismo no me dan ninguna resistencia o pueden decirme de que otra forma puedo probar el tranformador agradeceria su ayuda de antemano gracias
lo hice con la escala mas baja de ohms
y en todas me da continuidad ningun par me da ninguna resistencia estando montado el transformador en la placa si me da una resitencia de 7 ohms en el nucleo primario y en las salidas solo un par me da 7 ohms a la entrada del transformador donde estan las 4 patas le llegan a un par 150 cd y al otro par el mismo voltaje pero a las salidas no me da ningun voltaje en ninguna patita segun debo tener una salida de 24 una de 12 y una de 5 pero no hay ninguna de esas
hola tigre, al trf no debe llegarle tension de cd a menos que sea un amplificador magnetico!
las mediciones debes hacerlas con el trf desmontado. er un trf convencional, con nucleo de hierro laminado?
las bobinas deben darte unos pocos ohm en la parte de bt y unas pocas decenas de ohm en el lado de at. en que equipo viene? las patas son alambres o patas fijas a la base? puedes subir una foto. sf:.
hola. debes haber medido mal... es dificil que todas las bobinas esten abiertas... el multimetro lo tenias en que rango? no te recomiendo medir con el test de continuidad, ponlo en pocos kohm.
debes tener continuidad en grupos de 2 en 2.
pruebas a trf hay varias, primero q todo debes identificar los pares q conforman las bobinas, luego determinar el aislamiento entre cada grupo de bobinas y cada una y contra el nucleo. eso debes hacerlo con un megohmetro. luego determinar cual va a ser el primario, si es el de 4 cables, hacer prueba de polaridad para poder poner las bobinas en serie o paralelo, en dependencia de la tension q dispongas en tu pais.
luego determinas las tensiones en cada bobina del secundario y su polaridad respectiva.
hasta ahi para trf domesticos. tambien estan pruebas de cortocircuito, pruebas de perdidas en primario y secundario, rigidez dielectrica, indice de polarizacion, etc... saludos fraternales:.
uf!! tigre, estas seguro q es un transformador? no sera un choque de una fuente conmutada? puede q tenga 20 patas pero solo usa 4... donde estaba soldado, llegan venas a todas las patas?
y de ahi se distribuye para que me de los 24 12 y 5 volts de un lado estan las 4 patas ahi a un par de ellas le llegan 150 cd y al otro par tambien y de el otro lado estan las 8 patas que son las salidas pero ahi no me da ningun voltaje ni ac ni dc
Hola Saludos
el transformador es de una fuente conmutada
en el primerio debe haber voltaje de ca de alta frecuencia ( algunos trabajan a 40 000 Hertz)
si no tienes oscilacion Nunca va a dar salida en el secundario
los transformadores trabajan con CA y no con CD
en este caso la frecuencia es grande y por eso el transformador es pequeño.
¿ de que aparato es ?
marca y modelo
comenta
ya me parecia.. tu transf es de fuente conmutada... te llega cd porque no hay oscilacion... y si es asi, a la salida no va a haber nada...
de todas formas, en el trf deberias tener al menos 5 juegos de bobinas, es decir medirte casi cero ohm.
Entonces el problema no está en el transformador si no en otra parte o como anteriormente cambie la pieza que es un oscilador el numero de la pieza es cq1265rt por que pensé que ese era el problema y pues no se que mas checar y si a la salida en los juegos de las bobinas me da cero ohms que me sugieres que choque mi aparato es un minicomponente es un daewoo modelo Rd-430ux agradecería tu ayuda
