Equipos de Audio
no expulsa cd de la compactera technics
electroconde
Hola buenas noches. Por favor si alguien puede ayudarme. Tengo una compactera technics modelo sl-pg300 de un solo cd, la cual reproduce perfectamente pero no puedo sacar el disco. Amaga que sale pero se traba apenas empieza y se mete de nuevo y lo empieza a reproducir. Si alguien puede ayudarme estaré muy agradecido.
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Es muy facil en ese tipo de charolas, primero verifica el deslizamiento manualmente, osea abres y cierras para ver si presenta engranes rotos o alterados, si todo està bien realizar mantenimiento de pasada, ahora reemplace la banda de goma (correa) del motor por un reemplazo de igual caracteristica, verificar que la polea no gire en falso con respecto al eje del motor, verificar la impedancia del motor uanque dudo que sea el motor el del problema. Verificar si la charola presenta roces y que se trabe con la carcaza del equipo justamente donde entra y sale èsta. Tambien verificar el recorido que hace posible que baje el circuito mecànico del lente y que èste no toque o roce con la plataforma inferior (piso) y que tampoco se trabe. Retirar la charola completa con el circuito mecanico de la lente y probar alli si la charola abre y cierra sin problemas. Cualquier duda comenta. Saludos!!!
electroconde
[quote="Sergio_lp17"]Es muy facil en ese tipo de charolas, primero verifica el deslizamiento manualmente, osea abres y cierras para ver si presenta engranes rotos o alterados, si todo està bien realizar mantenimiento de pasada, ahora reemplace la banda de goma (correa) del motor por un reemplazo de igual caracteristica, verificar que la polea no gire en falso con respecto al eje del motor, verificar la impedancia del motor uanque dudo que sea el motor el del problema. Verificar si la charola presenta roces y que se trabe con la carcaza del equipo justamente donde entra y sale èsta. Tambien verificar el recorido que hace posible que baje el circuito mecànico del lente y que èste no toque o roce con la plataforma inferior (piso) y que tampoco se trabe. Retirar la charola completa con el circuito mecanico de la lente y probar alli si la charola abre y cierra sin problemas. Cualquier duda comenta. Saludos!!![/quote] Gracias por la respuesta. lo voy a controlar y comento. Igual te comento que el defecto que hace es como que se queda pegado el cd, porque saco la tapa de plástico donde esta el imán, y la bandeja entra y sale sin problemas. Igual voy a probar lo que me dijiste y te comento. Mucha gracias otra vez.
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Ah, es muy bueno el dato que das, ese problema lo presentan muy comunmente las lectoras para PC . Y el problema es la sobre-imantaciòn que bloquea el desprendimiento de la rueda acople de disco. Puedes dejar un cd dentro (en caso de que dejes el aparato sin usar por mucho tiempo) ya que con el cd no dejarà que acople el metal directamente y no se magnetizarà. Aqui te dejo informaciòn al respecto http://www.taringa.net/posts/solidaridad/4073869/Problemas-para-que-tu-lector-expulse-la-bandeja.html Aqui un video. [youtube] Realiza la prueba y comenta resultados Saludos!!!
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Que bueno amigo, te felicito por la reparaciòn, solo te pido que cierres el post amigo, en la respuesta que te diò la soluciòn , valorar como " si gracias, es la soluciòn" y asi cerramos y todos felices, èste dato le và a ser ùtil a muchos colegas. Saludos!!!
electroconde
[quote="Sergio_lp17"]Ah, es muy bueno el dato que das, ese problema lo presentan muy comunmente las lectoras para PC . Y el problema es la sobre-imantaciòn que bloquea el desprendimiento de la rueda acople de disco. Puedes dejar un cd dentro (en caso de que dejes el aparato sin usar por mucho tiempo) ya que con el cd no dejarà que acople el metal directamente y no se magnetizarà. Aqui te dejo informaciòn al respecto http://www.taringa.net/posts/solidaridad/4073869/Problemas-para-que-tu-lector-expulse-la-bandeja.html Aqui un video. [youtube] Realiza la prueba y comenta resultados Saludos!!![/quote] Muchas gracias por la respuesta tan rapido. voy a probar con la idea que me diste y te comento el resultado. Otra vez muchas gracias!!!!!!!
electroconde
[quote="Sergio_lp17"]Ah, es muy bueno el dato que das, ese problema lo presentan muy comunmente las lectoras para PC . Y el problema es la sobre-imantaciòn que bloquea el desprendimiento de la rueda acople de disco. Puedes dejar un cd dentro (en caso de que dejes el aparato sin usar por mucho tiempo) ya que con el cd no dejarà que acople el metal directamente y no se magnetizarà. Aqui te dejo informaciòn al respecto http://www.taringa.net/posts/solidaridad/4073869/Problemas-para-que-tu-lector-expulse-la-bandeja.html Aqui un video. [youtube] Realiza la prueba y comenta resultados Saludos!!![/quote] Hola. Buenas noches. Hice lo que dise el video y me anduvo a la perfeccion. El unico cambio que le hice fue que en vez de ponerle dos capìtas de cinta le puse una sola. Muchas gracias. y si puedo ayudar en algo aca estare.
