Equipos de Audio
minicomponente sony HCD-DX20 no prende
superab
hola , me yego un minicomponente sony modelo HCD-DX20 el cual no prende el display , se escucha el ruido del relay , pero no prende , solo prende el led de STBY ,quite el STK 402 y sigue igual , ¿ algun consejo ?, de antemano gracias , saludoss
herman282
herman282
2.194
tiene caseteras el equipo si es asi fijate la bobina que tene en la casetera esta se corta y no enciende depende el modelo
superab
hola, cheque las bobinas de las casstteras , y marcan continuidad , al conectar el equipo ala red electrica , giran las poleas de las casetteras , , ¿alguna otra parte donde checar ?? , gracias saludos...
Alvarez Exequiel
Tenia un problema parecido !! Pero a mi no me abría ni el relé ni nada !! Y le cambien el trans de salida y funciono a la perfeccion
herman282
herman282
2.194
lebanta el pn de protect revisa la alimentacion de los 5v si falta no enciende
superab
hola , los 5 v , si estan llegando ala etapa de AMPLI , desconecte el pin de protec, y solo traquetea ma las caseeteras , pero sigue sin prender , el display , solo prende el STBY , saludos ...
superab
hola , checando en contre que los 5v sw no estan yegando , hay unos diodos de montage de superficie de SWITH , los 5v SW aparecen en los catodos pero no en los anodos , le puenteo los 5v y el display funciona bien ,
Maxion Delacroy
hay solucionado?
